Alt 06.12.2021, 17:54
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Sae j1171
Hallo Mitforer,
ich habe eine Frage:
das linke Bild zeigt den Trimpumpen-Ausgleichsbehälter und dahinter, in schwarz zu erkennen, die Trimpumpe, oder ?
Wenn ja, ist der Behälter dann auch der Ausgleichsbehälter für das Trim-Öl, welches ich im Bild rechts einfülle oder ist das ein separater Kreislauf ?
Danke vorab schon mal für Eure Erklärungen.......
Axel
Hits:	60
Größe:	154,8 KB
ID:	942216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	92,2 KB
Alt 07.12.2021, 10:00
Benutzerbild von turbopapst
3.927 Danke in 2.682 Beiträgen
Hallo Axel,
im Bild rechts, das ist die Pumpe für die Servolenkung.
Werner
Alt 07.12.2021, 11:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
und ja im linken Bild ist das die Trimmpumpe um den Antrieb heben und senken zu können. Und nein es gibt keine hydraulische Verbindung zur Servopumpe.
Alt 07.12.2021, 21:14
Ok, super Danke; jetzt isses klar........
Noch eine Zusatzfrage, das Öl für die Trimmpumpe, muss das turnusmäßig gewechselt werden oder nur nachgefüllt, wenn der Ölstand zu niedrig ist; sollte ja normalerweise nicht verbraucht werden, oder ?
Axel
Alt 07.12.2021, 22:51
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Axel
Ich würde es vom Alter abhängig machen... aber ich tausche auch das Servo oder Diff- Öl beim Auto beispielsweise nach 100tkm mal durch. Also nach 10 Jahren beim Boot beispielsweise kann man das durchaus mal machen ... Und ja: Da sollte nichts verbraucht werden
Alt 08.12.2021, 13:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Powertrimmpumpe ist unglücklich montiert, normalerweise sitzt die genau um 180° verdreht im Boot und dann kommt man auch schön zur Einfüllöffnung vom Behälter. (gelber Deckel). Die Benzinleitung....naja, das geht besser aber bitte. In der Verschraubung der Servopumpe ist ein Ölmessstab integriert. Der Ölstand sollte bei laufendem Motor im jeweiligen Betriebszustand, cold oder warm, gemessen werden. Der Trimmölstand bei Trieb ganz unten bis zur oberen Markierung, in beide Systeme kommt, wie der Name schon sagt, Power Trimm and Stering Fluid von Quicksilver hinein.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.12.2021, 14:01
Super, vielen lieben Dank für Eure Hinweise !
Axel
Motoröl: warum SAE 30, geht auch SAE 15-W40 Dirk Technik-Talk 80 21.09.2019 22:00
SAE J1171 Marine Trimm Pumpe Bolzen MisterL Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2017 21:25
MARINE Benzinschlauch USCG/SAE J1527 cebi Technik-Talk 4 29.03.2006 23:49
Benzinschlauch mit SAE J1527 divefreak Werbeforum 2 29.03.2006 14:08
SAE 30 Allgemeines zum Boot 5 25.10.2005 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
