Abwassertank leeren Bayliner 245
meine Bayliner 245 SD steht im Freiluftwinterlager. Ich konnte vor dem Rausheben leider den Abwassertank nicht leeren. Nun wollte ich den Tank über das Seeauslassventil in eine Behälter entleeren. Die entsprechende Pumpe zieht aber das Abwasser nicht an und es kommt nur Luft aus dem Auslass. Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen? VG Jens |
Entweder ist der Tank schon leer ( ganz leer geht übrigens nicht ) oder bei der Pumpe ist der Impeller zu alt und nicht mehr flexibel genug, um beim Ansaugen ein Unterdruck zu erzeugen.
Gruß Holger
Falls es die Pumpe ist, demontiere den Schlauch an der Pumpe der zum Seeventil geht, und spritze dort ein Ladung WD40 rein. Anschließend Schlauch wieder drauf und Abpumpen. WD40 macht den Impeller kurzzeitig wieder geschmeidig.
Gruß Holger
Wenn da Luft kommt, dann liegt die Ansaugung über dem (Ab-)Wasserspiegel.
Wo soll die Luft sonst herkommen? (Dichtigkeit der Schläuche vorausgesetzt)
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Hallo Jens,
Vielleicht ist bei dir in der Leitung vom Abwassertank zur Macerator Pumpe ein Drei-Wege-Kugelhahn verbaut. Wenn dieser in der Position zum Absaugen des Tanks über den Absauganschluss oben an Deck steht kann die Pumpe nicht aus dem Tank saugen.
MfG Günni
Hallo Günni, es ist nur ein T-Stück verbaut. Bin immer noch auf der Fehlersuche.
T-Stück mit Verbindung wohin? Pumpe - Decksanschluss fürs Absaugen - Tankausgang? Dann könnte u.U. dein Decksanschluss-Deckel undicht sein, und dadurch saugt sich die Pumpe vielleicht Luft darüber mit statt nur Wasser aus dem Tank, wenn der Wasserspiegel nicht mehr hoch genug ist. Wie sind die Höhenniveaus von Pumpe zu Tank bzw. Tankanschlussstutzen? Schlau wäre, wenn die Pumpe komplett unterhalb des Tanks/Tankanschlusses verbaut wäre, dann würde bei Restwasser im Tank dieses immer "auf der Pumpe" stehen. Chrischan
Hallo Jens,
Wir haben seit 2021 das selbe Boot, Waren im Juli in Sardinien und der Tsnk hat sich auch nicht entleert. Habe da fast einen Magister gemacht, habe die Pumpe ausgebaut, gereinigt, Pumpe ausgetauscht gegen eine neue, Absaugstutzen abgebaut und mit der Hand dicht verschlossen usw. Hat alles nichts gebracht. Irgendwann wo die Kacke dann am dampfen war, ( die Italiener wollten zum abpumpen 400.-Euro) habe ich die Pumpe nochmals abgebaut, die war bei mir Ober den beiden Tanks montiert, und habe sie ganz tief unten angeschraubt. Und Siehe da, dann waren die Italiener alle mitten drin statt nur dabei Geändert von torsti58 (09.01.2022 um 12:00 Uhr) Grund: Beleidigungen entfernt |
Danyel, ja richtig gelesen mit y Geändert von torsti58 (09.01.2022 um 12:00 Uhr) Grund: Beleidigung entfernt |
Anschlüsse Abwassertank eindichten - Sika? | tomyboy0408 | Technik-Talk | 5 | 18.04.2011 15:05 |
Fäkalientank leeren wie ? Bayliner 2655 | derzaenker | Technik-Talk | 13 | 18.04.2011 13:15 |
Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 8 | 10.10.2009 12:46 |
Abwassertank aus GFK selber bauen | sigi_ru | Technik-Talk | 9 | 01.04.2008 10:17 |
Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung | Juergen B | Technik-Talk | 16 | 14.05.2004 08:50 |
