Garmin 7400 Serie
In meinem Boot ist ein Garmin 7460 verbaut auf dem auch alle Motordaten vom Yamaha zu sehen sind. Serienmäßig sind nur separate Anzeigen vom Tank und Tiefenmesser vorhanden. Wenn jetzt der Motor gestartet wird muss dann immer separat das Garmin gestartet werden. Und dann auch wieder ausgeschaltet werden. In den Einstellungen gibt es nur die Funktion automatisch Einschalten, die funktioniert aktuell nur wenn ich den Batterie Hauptschalter einschalte. Jetzt habe ich mir überlegt vom Zündungsplus ein Kabel abzugreifen und über ein Relais mit verzögerter Ausschaltung das Garmin automatisch mit dem Motor einzuschalten und nach Motorstop zb. nach 30 sec ausschalten zu lassen. Könnte das Probleme machen an dem Garmin? Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee?
Gruß André
