Abgasgeweih einbaue 290 DP
Wieviel Arbeit ist es ein Abgasgeweih bei einen V8 Volvo 740 290DP Einzubauen zur Zeit ist es am Transum mit einer Platte verschlossen Oder wer würde soetwas günstig machen? Gruß Jürgen |
Hi Andi
Damit habe ich gerechnet wollte nächstes Jahr mal den Balg von der Welle wechseln Dann müsste es ja ein Abwasch sein soviel Arbeit kann es dann ja nicht mehr sein den Motor auszubauen. Gruß Jürgen |
Na ja, für den Balg muss der Antrieb ab, für das Abgasgeweih der Motor raus.
Das sind also 2 Paar Schuh
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Schon aber die Welle vom Antrieb muss ja raus und nach vorne mit dem Motor geht nicht kein Platz.
Motor raus und wieder rein ist in einem Tag locker zu machen, falls nicht das halbe Deck, oder sonst was abgebaut werden müssen.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Bilder helfen oft mehr als viele Worte
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Motor ist raus
Ich habe es endlich geschafft den Motor auszubauen aber das Abgasgeweih Passt nicht muss denn wirklich der Antrieb und die Motorglocke auch noch raus. Oder gibt es noch ein Anderes Geweih für B.B. |
Schraub doch die Platte erstmal ab
Wollte ich eigentlich machen aber wenn da nix passt muss ich sie wieder anschrauben und noch schlimmer Sie ist dann vielleicht undicht es muss ja einen Grund geben warum ab Werft kein Geweih verbaut wurde kann ja nicht nur an der Durchflussmenge liegen oder? Gruß Jürgen |
Hat denn vielleicht schon mal einer ein Abgasgeweih bei einem Volvo Penta V8 740/290 DP verbaut? Gruß Jürgen Geändert von jr1960 (29.07.2022 um 17:22 Uhr) |
Ich...bei einem DP 290 noch nicht
Dir bleibt aber nichts anderes übrig als erstmal die Platte da Abzuschrauben.... nur so kannst rausfinden ob das Geweih Passt ) die Platte falls nötig wieder dranschrauben sollte das kleinste Problem sein. wenn dann immernochnicht das Geweih reinbekommst....kannst noch Versuchen die Glocke etwas Anzuheben (die ist ja in Gummiringen gelagert) wenn das auch nicht reicht...muss der Antrieb ab. das Boot hatte sicher Überwasserauspuffanlage....
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Ja ist Überwasser. Gruß Jürgen |
Die Transomschrauben unten sehen auch nicht mehr so gut aus.... wenn dann gleich mit austauschen. Unsere sahen wie auf dem unteren Bildern aus, man beachte die ganz rechts !!
Dieter so sehen halt Schrauben aus die 30 Jahre alt sind. Gruß Jürgen |
Nur wenn Wasser reinkommt….
Rost, kommt immer zuerst von außen....in diesem Fall, von der Feuchtigkeit ( Wasser ) in der Bilge.
M.f.G. Bo |
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) | tavi | Allgemeines zum Boot | 14 | 26.10.2022 08:52 |
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 | Laramie | Allgemeines zum Boot | 7 | 22.06.2017 22:55 |
Abgasgeweih beim Volvo 280 passt nicht zu der Motorglocke. | olli869 | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 03.05.2015 09:21 |
Dichtung Abgasgeweih gesucht | oblume | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.05.2013 22:50 |
V6 Abgasgeweih Innenkontur | oblume | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.10.2011 14:21 |
