GM Mercruiser Auslassventil Hilfe bitte Maße Kurbelwelle
ich bin bei der Überholung eines GM V8 Motor, bei dem Motor ist ein Ventil gebrochen, daher benötige ich ein neues. Leider hat das Auslassventil einen anderen Schaftdurchmesser als scheinbar Standard ist. Der Schaftdurchmesser ist 9.44 mm der Ventilteller hat 38,1 mm die Länge ist 125 mm an der Ventlikeilaufnahme ist das Ventil 8,66 mm der Schaft ist oben ca. die letzen 2 cm dünner wie der Rest. Das Ventil hat 2 Nuten für den Ventilkeil. Es steht eine Nummer auf dem Ventil GM 14Q82305. Wo kann ich so eine Ventil bekommen, bin bei der Internetsuche nicht weitergekommen, oder es sind keine Maßangaben bei Übermaßventilen angegeben. An dem Motor wurden schon arbeiten ausgeführt, die Kolben sind auch schon Übermaß. Hat zufällig jemand den Durchmesser der Hauptlager und der Pleullagerzapfen zur Verschleißkontrolle ? Hier ein Bild des Ventil Und die Motornummern Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
Auslassventil zum dritten Mal fest | PeterNo | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 06.07.2014 12:21 |
Mercruiser 3.0l helles Auslassventil 2. Zylinder | Holgi01 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 04.05.2014 21:41 |
Ventileinstellung und die Werte für Einlass und Auslassventil | viper64 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.10.2012 16:41 |
Defektes Auslassventil | champion99 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.09.2010 20:23 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 14:24 |
