Alt 20.12.2021, 15:31
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Wasserablassgewinde im Motorblock hinüber
im Rahmen des Einwinterns habe ich die beiden 1/4" NPT Messing-Ablassschrauben im Motorblock aufgedreht. Volvo Penta V6 4,3L 175PS.
leider kam die auf der BB-Seite komplett mit raus. Gewinde war fast weg , also neue Schraube bestellt... greift nicht... mir das mit dem Handy angesehen (man kommt ja so super toll an die Stelle ). auf den Fotos sieht man auch kein Gewinde mehr im Motorblock
Foto reiche ich morgen nach, muss es erst vom Handy hochladen.
Frage: wie geht das? weggerostet?? die Messingschraube killt doch nicht den Grauguss!?
Was mache ich nun am Besten? Nachschneiden? HeliCoil? einkleben?
Danke
Jochen
Jochen
Geändert von Nepumuk (20.12.2021 um 15:42 Uhr)
Alt 20.12.2021, 15:37
uli07 uli07 ist gerade online
7.141 Danke in 4.420 Beiträgen
Nachschneiden und ein Helicoil-Gewinde reindrehen oder nachschneiden und einen größeren Stopfen reindrehen.
Gruß Uli07
Alt 20.12.2021, 16:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.729 Danke in 12.353 Beiträgen
Die MS Ablasshähne taugen nicht für 5 Pfennig
Zwischen dem MS und dem Guss gammelt das Gewinde weg und beim ersten anfassen kriegst nicht wieder fest.
Je nachdem wie doll das schon weggegammelt ist 3/8 " reinschneiden und VA Blindstopfen rein .
Mach Teflon rum dann hast Du eine galvanische Trennung , es wird dicht und lässt sich zum nächsten Herbst leicht wieder ausdrehen
Gruß 45meilen
Alt 01.08.2023, 08:45
Danke für die Anworten.
Ich hatte alles schon besorgt, bin aber leider mit dem Gewindeschneider nicht wirklich dran gekommen...
Lösung war dann der Einsatz von Metallknete -> hält bis heute gut
Jochen
Alt 02.08.2023, 18:25
Benutzerbild von Federball
4.554 Danke in 2.648 Beiträgen
Ich habe den Motorkasten angebohrt ( beim 2.x hats gepasst), und mit 1 langen Verlängerung das Gewinde nachgescbnitten (exakt gleiche Funktion) = hat mit dem Ori Stopfen geklappt. Dämmung wieder rüber + ok.
Grüße, Reinhard
Cd laufwerk (hinüber ?) Bartho Kein Boot 13 28.03.2011 21:23
Rutschkupplung hinüber? CADMAN Motoren und Antriebstechnik 9 28.02.2011 18:26
Mercruiser 3.0 Sammler defekt oder Kopfdichtung hinüber? kuki Motoren und Antriebstechnik 10 01.07.2007 17:04
Verzahnung im Antrieb hinüber idinger_t Motoren und Antriebstechnik 5 20.06.2006 06:56
Ist er jetzt hinüber? hubsi Motoren und Antriebstechnik 5 15.09.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
