bei folgenden Vorgaben
Batteriebank 880 Ah 24V bestehend aus 8 Batterien Maximale Entnahme durch Wechselrichter mit 5000W bei 230V Die Auswertung erfolgt über AlbaCombi und SignalK Danke für Eure Antworten bereits jetzt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Der Stromstärke wird bei 250 A liegen wenn der Wechselrichter am Anschlag ist. Die üblichen Shunts liegen ja bei 500A. Wenn sie größer sind beeinflusst es nicht die Genauigkeit. Unter 300A würde ich nicht machen. Gruß Joggel
Rechne zum Inverter auch noch mal 200A für den Anlasser im kalten Winter dazu. Eventuell solltest Du in Betracht ziehen, dass der Inverter kurzfristig einen bis 20% höheren Output erlaubt, also noch mal 50A. Nur so als worst case Szenario, die Kaffeemaschine (2500W) läuft, der Boiler (700W) springt an, und die Waschmaschine läuft im Heizbetrieb (2000W). Und dann hupt der Schleusenwärter im Winter und du musst los
![]() Aber mit 500A bist du dann immer noch auf der sicheren Seite.
Waschmaschine, Kaffeemaschine laufen über den Inverter. Boiler zieht 2000W, hat eigenen WR.
Motor hat eine eigene Batteriebank.
OK, dann bist Du bei 7kW plus ggf. 20% Überlast, also 8,5KW. Das macht dann ca. 350A. Wenn keine sonstigen 24V-Großverbraucher dazu kommen, bist Du mit einem 500A-Shunt immer noch auf der guten Seite.
Frage:Welche Shuntgröße für Batteriemonitor? | ElbKieker | Technik-Talk | 102 | 20.03.2021 19:34 |
Welche Schraube benötige ich? | Owomoyela | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.01.2018 13:39 |
Bennett Hydraulikschlauch an Insta Trim Hydraulikpumpe: Welche Teile benötige ich? | Volker1958 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.06.2015 00:25 |
Impeller-Wechsel (Welche Dichtungen benötige ich) | Top-Gun | Technik-Talk | 1 | 17.02.2013 23:50 |
Standheizung - Welche Bauteile benötige ich | Heizoelpower | Technik-Talk | 5 | 19.05.2010 19:28 |
