Alt 10.02.2022, 14:08
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ideen für nicht vorhandenen zweiten Steuerstandsitz gesucht
wie Ihr auf dem Bild seht habe ich nur einen Sitz am Steuerstand#. Nun möchte meine Frau auch ab und zu mal windgeschützt sitzen.
Einen zweiten Stuhl möchte ich nicht anbauen, da er sich dann genau vor dem Einstieg in die Kajüte befinden würde. Nun suche ich nach einer Alternative, habt Ihr noch eine Idee.
Ich dachte an einen beweglichen Stuhl, vielleicht ein Campingstuhl. Der kann dann aus der Kajüte gezogen werden, allerdings ist der nur sehr flach und etwas rutschig beim beschleunigen.
Hits:	124
Größe:	95,6 KB
Alt 10.02.2022, 15:02
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
Wie Wäre es mit einem Stuhl mit einem Rohr das in den Boden Gesteckt wird, ähnlich wie die ganzen Tische befestigt werden ?
Dann könntest du ihn bei Bedarf einstecken und ansonsten 2 Teilig in der Kajüte verstauen (einmal das Rohr einmal den Sitz). Das einzige was bei Nicht benutzung bleibt ist dann dieses Loch(welches unten geschlossen ist) für das Rohr?
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 10.02.2022, 16:11
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Das würde ich nicht empfehlen. Alleine durch das Gewicht eines durchschnittlichen weiblichen Menschens dürfte der Konus ziemlich fest gehen. Wenn ein bischen schaukeln dazu kommt, ist die recht kleine Grundplatte unten sicherlich überlastet und wird aus dem Boden brechen.
Nimm deine Frau auf den Schoss
Oder etwas klappbares entweder an dir Steuerbordseitenwand oder an deinem Sitz befestigt
new boat coming soon
Alt 10.02.2022, 16:39
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Eventuell auf den vorhandenen Fuß des Sitzes eine kleine 2-Sitzer Bank schrauben?
Gruß Rolf
Alt 10.02.2022, 17:21
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Es gibt diverse Händler, die dir Einlasshülsen, Pedestals und Bootsstühle anbieten, die du bei Bedarf in die Hülse setzten kannst und ansonsten anderweitig lagern.
Einige davon sind auch für höhere Geschwindigkeiten geeignet
Alt 10.02.2022, 17:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ernenne Deine Frau zum Rudergänger, dann kann sie mit Recht den Steuermannsstuhl für sich beanspruchen und sitzt windgeschützt.
Als rechtem Seemann wird Dir das bischen Wind ja wohl nichts ausmachen
Alternative 2: Lass Deine bessere Hälfte die notwendigen Führerscheine machen, dann hast Du auf Eurem Boot auch nichts mehr zu sagen, verantwortlich bist Du dann auch nicht mehr!
Alt 10.02.2022, 18:05
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
ist eigentlich ganz einfach. Als Gentleman stehst Du auf dann ist genau en Sitz für die Dame frei. Happy wife happy life wie wir alten Lateiner immer zu sagen pflegen
Alt 10.02.2022, 19:08
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Die einzig machbare Lösung ist ein größeres Boot.
Alt 11.02.2022, 14:05
Danke für die Ideen
Alt 13.02.2022, 08:30
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Fehlkauf merkt man(n) meistens erst hinterher
Neubau eines kleinen Kajütbootes in einer vorhandenen Rumpfschale Dirk H. Selbstbauer 466 27.09.2023 21:14
Fußbodenheizung an Rücklauf eines vorhandenen Heizkreislauf anschließen floka.floka Kein Boot 33 04.07.2021 20:33
Yachtsitz - Doppelsitz - Steuerstandsitz WhiteShark225 Allgemeines zum Boot 0 07.09.2011 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
