Alt 12.02.2022, 05:18
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard Kunststoff Ankerrolle herstellen auf Drehbank
Guten Morgen aus Wien
Brauche Profi Tipps bezüglich herstellen einer Ankerrolle aus Kunststoff Polyamid hart.
Aus welchem Werkzeug kann ich das Drehmeissel selbst herstellende, da ja die vorhandenen Meißeln mit Wendeplatten nicht wirklich funktionieren
Dachte an einen alten Schraubenzieher mit flacher Schneide dich ich am Schleifbock vorne abrunde
Den Rohling hab ich schon hergestellt, jetzt gehts um die Konturen in die Rolle zu schneiden, ich möchte das Individuell an meinen M-Anker anpassen um einen exakten Lauf des Ankers auf der Rolle zu ermöglichen.
Vorab vielen Dank für Infos
Hits:	47
Größe:	57,3 KB
ID:	947467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	83,5 KB
Alt 12.02.2022, 06:19
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
90 Danke in 83 Beiträgen
Ich verwende auf meiner Drechselbank die normalen Schaleneisen.
Die Späne werden sehr lang und verheddern sich gerne. Pass auf, dassces keine Ärmel und andere Kleidungsstücke erwischt und reinzieht!
Viel Erfolg,
Andre
Alt 12.02.2022, 06:32
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Cristoph,
vergiß das mit geschliffenen Schraubenzieher, funktioniert nicht.
Besorg dir einen HSS Rohling und schleife diesen zurecht.
Wichtig ist das du eine positive Schneide raufschleifst oder du besorgst dir einen WP Drehmeißel mit der richtigen Platte. (wie gesagt positive Schneide für Alu, Messing, Kupfer, PP, PE....)
Kosten nicht mehr die Welt.
Bezeichnung für die Platte müsste "SRDCN" sein.
Lg aus Österreich
Markus
Alt 12.02.2022, 08:14
Würden da auch alte HSS Bohrer gehen die ich mir zurecht schleife, oder muss das ein Vierkant sein
Alt 12.02.2022, 08:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Ich drehe solche Sachen, Ankerrollen, Blockrollen, pipapo gerne aus POM das lässt sich ohne weiteres mit Wendeplattenwerkzeugen sehr sauber bearbeiten.
Klar mit höheren Drehzahlen und Vorschüben als bei Stahl. Viele andere Kunststoffe neigen da zu, bei der Verwendung von Hartmetallwendeplatten, zu reißen und zu schmelzen. Da nehme ich dann rasiermesserscharf geschliffene HSS-Drehlinge die Keilwinkel immer reichlich viel spitzer als es für eine Metallbearbeitung gesund wäre.
Es gab auch Zeiten da hatte ich nicht jeden Tag schnellen zugriff auf eine Drehmaschine, da habe ich dann auf meiner Heimdrechselvorrichtung (sehr improvisiert und mit Bohrmaschinenantrieb) durchaus auch mit meinen Stecheisen vernünftige Ergebnisse erzielt.
Gruß Hein
Alt 12.02.2022, 08:44
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.785 Danke in 629 Beiträgen
Alte Metallfeilen eignen sich hervorragend zum Drechseln hab damit auch schon Pu Material bearbeitet. Kommt aber immer auf die Oberflächen Beschaffenheit an.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 12.02.2022, 08:56
klar doch, warum nicht? Wie sagt man so schön? Probieren geht über studieren
Lg aus Österreich
Markus
Alt 12.02.2022, 09:29
Eine Flachfeile wäre meines Erachtens einfacher, kann ruhig eine sein die man sonst auch noch benutzen möchte, der Anschliff betrifft ja nur die Stirn.
Gruß Hein
Alt 12.02.2022, 12:03
Hab mal einen Testlauf mit dem Wendeplatten Drehmeissel probiert und muss sagen geht eigentlich nicht so schlecht
Hits:	67
Größe:	48,5 KB
Alt 12.02.2022, 19:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Eigentlich bei Kunststoffen eher eine Frage der Drehzahl
Musst Dich mal ranfummeln, sieht ja aber schon ganz gut aus
Gruß 45meilen
Alt 12.02.2022, 20:12
Hab ja genug Stangenmaterial also kann ich noch paar versuche machen
Drehzahl hab ich so 800 eingestellt.
Alt 12.02.2022, 22:51
Benutzerbild von Federball
4.815 Danke in 2.789 Beiträgen
Nimm; wie in # 5 gesagt; einen HSS Drehstahl (heute : Drehmeissel) + schleife ihn rund. Der R kann viel kleiner sein als der R der Rolle. Spanwinkel + Freiwinkel ran und anfangen
Mach die aus Pappe eine Radiuslehre + taste dich ran = wir haben sowas mit beiden Kurbeln gleichzeitig gemacht = DAS wiederum braucht Übung - wird schon. Vergiss "Schraubenzieherklingen", Bohrerrreste oder sowas = das wäre Superpfusch.
Grüße, Reinhard
Alt 13.02.2022, 05:34
Okay 👍 Danke, werde ich so machen, Drehstahlrohling besorgen und dann zuschleifen aufs gewünschte Profil
Alt 13.02.2022, 06:07
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hey Christoph/Kevin.
Sieht ja schon gut aus. Schau doch nochmals genau wie denn das Profil aussehen sollte damit der Anker oder die Kette gut läuft. Eventuell kommst du ja um diese "Freiform" rum indem du das mit normalem Kegeldrehen hinbekommst.
Meine Bedenken bei einem Formdrehstahl, ist die Leistung deiner Maschine. So ein Formstahl hat gegen Ende einen enormen Schneiddruck da ja eine lange Schneide im Eingriff ist. Da fliegt dir POM schonmal aus dem Drehfutter
Ich habe für einen Forumskollegen hier mal Ankerrollen gedreht. Ich habe aber auch das Original als Muster gehabt. War mit Kegeldrehen und einer 10 Rundschneidplatte erledigt. War für eine 8er Kette.
Viel Spaß weiterhin.
Udo
Hits:	73
Größe:	39,5 KB
Alt 13.02.2022, 06:16
Wow, sieht aber geil aus
Hab auch schon überlegt ob ich einen passenden Dorn drehe um die Rolle aufzuschrauben und dann den Metalldorn ins Backenfutter stecke um so mehr Freiraum zum drehen habe
Alt 13.02.2022, 07:05
Nein das habe ich nicht auf einem Dorn gesteckt. Ich habe ganz normal im Backenfutter gespannt mit Rollkörner gestützt. "Abgestochen" habe ich dann mit der Bandsäge und plangedreht So spart man eine Menge Material.
Auf einem Dorn würde das alles mitdrehen höchstwahrscheinlich.
Udo
Alt 13.02.2022, 18:07
Zitat von NIDO Beitrag anzeigen
.....Meine Bedenken bei einem Formdrehstahl, ist die Leistung deiner Maschine. So ein Formstahl hat gegen Ende einen enormen Schneiddruck da ja eine lange Schneide im Eingriff ist. Da fliegt dir POM schonmal aus dem Drehfutter......
Deshalb ja "der R kann viel kleiner sein als der R der Rolle" = mit R 20 am Stahl + reinstechen geht nicht - nicht mit der Maschine.
Grüße, Reinhard
Alt 13.02.2022, 18:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.919 Danke in 2.928 Beiträgen
Hi
Mag ja sein, daß ich gerade unangenehm auffalle.
Aber: Wie war das noch mit der Mücke und dem Elefanten.
Alt 14.02.2022, 06:40
Versuch macht kluch
Die Praxis wird mir ja zeigen was geht und was nicht, Material hab ich ja genügend.
Alt 18.02.2022, 07:39
Hab mir einen Aufsteckdorn gedreht um die Rolle besser bearbeiten zu können, mehr Seitenfreiheit links und rechts.
Erste Versuche haben ganz gut geklappt
Hab schon wieder über 8 Betriebstunden auf der Maschine, mehr als ich mit dem Boot pro Saison fahre
Hits:	74
Größe:	118,7 KB
Alt 18.02.2022, 09:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.923 Danke in 2.567 Beiträgen
Mal ne Frage an die ganzen Hobbydreher hier, wo lasst ihr die Metallspäne?
Gruß, Jörg!
Alt 18.02.2022, 11:06
Wandert bei mir in den Restmüll da die Menge sehr klein ist.
Alt 18.02.2022, 16:13
Meine Späne fege ich zusammen + ab in die Tonne. Auf der Arbeit wurden Dreh- / Bohrspäne penibel gesammelt + verkauft = war viel PtIr 90-10
Grüße, Reinhard
@ # 24 : ist ja fast exakt wie die Skizze am Anfang geworden. Wieviel Wandstärke ist denn am Grund des Einstichs übrig geblieben?
Geändert von Federball (19.02.2022 um 09:35 Uhr)
Alt 18.02.2022, 16:51
So, fertig ✅
Die neue Rolle ist montiert und funzt Super 👍
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, Ihr seid Spitze
Hits:	81
Größe:	85,4 KB
ID:	948152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	95,6 KB
ID:	948153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	76,2 KB
Alt 22.02.2022, 21:21
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Du kannst beim nächsten mal..
Wendeplatten für " Alu und Buntmetalle " benutzen...damit geht es ohne Probleme, da die Wendeplatte " Messerscharf" ist
Drehe viel damit....
z.b:
https://www.ebay.de/itm/251304308572...3ABFBMiu2HteRf (PaidLink)
lg
Robert
Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle taucher570 Allgemeines zum Boot 12 06.02.2017 21:11
Drehbank, Frage zum Drehen Ölfinger Kein Boot 14 30.06.2015 08:32
Bugrolle selbst Drehen ohne Drehbank... michi 23 Restaurationen 8 26.03.2015 16:24
Welcher Schalter für meine Drehbank Andywmotorrad Kein Boot 24 09.08.2012 17:14
Hilfe, wer hat eine Drehbank... ?? Akki Kein Boot 24 18.06.2011 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
