Alt 14.02.2022, 10:51
SgtStroke SgtStroke ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thermostat 4.3LX GEN2
ich möchte für diese Saison das Thermostat von unserem 4.3LX Gen2 (Motornummer OF123XXX BJ1993) tauschen.
Ich habe im Manuel folgende Teile gefunden:
807252_1 (140 Degrees)
807252_2 (160 Degrees Bodensee)
Welches ist nun das Richtige, wenn wir unser Boot im Süßwasser betreiben, bzw. was ändert beim Motor die Temperaturdifferenz?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Lg,
Alex
Alt 14.02.2022, 11:38
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn Du nur Süßwasser fährst solltest du das hier nehmen: 807252_2 (160 F)
dann läuft der Motor statt mit 60 Grad mit 71 Grad, und somit läuft der Motor näher an der Temperatur für die er gebaut wurde.
Werner
Alt 15.02.2022, 10:25
Hallo Werner,
vielen Dank für deine Antwort und Erklärung!
Jetzt weiß ich welches Thermostat ich besorgen muss.
Lg,
Alex
Alt 21.04.2022, 09:05
wir haben jetzt bei unser 2052 Bayliner das 807252_2 (160 F) Thermostat verbaut.
Jetzt noch die Frage, im normalen Betrieb wo sollte da die Anzeige der Wassertemperatur stehen bleiben?
Danke und Lg,
Alex
Alt 21.04.2022, 09:17
Hallo Alex,
die Anzeige sollte sich im Bereich von 70 Grad bewegen.
Werner
Alt 21.04.2022, 09:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Bei Kanalfahrt 70°, beim Cruisen +/-75° und bei Vollgas durchaus bis +/- 80°.
Götz
Alpha one gen2 4.3lx dreht zu hoch bustibert Motoren und Antriebstechnik 19 16.09.2018 13:40
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Mercruiser 4,3LX alvaro Motoren und Antriebstechnik 18 29.06.2004 18:40
Suche Vergaser 4,3LX Mercr. + Spinne bj.93 snakedirk Motoren und Antriebstechnik 0 04.04.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
