Alt 21.02.2022, 17:43
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Welches Werkzeug/ Ersatzteile Außenbordmotor
Moin zusammen,
welches spezielles Werkzeug - zb. für Impeller, Schraube etc. benötigt man und welche Ersatzteile sollte man vorrätig haben? ( Schraubenzieher und Ratsche…habe ich )
Danke!
Alt 21.02.2022, 18:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
Außer bei den schwarzen Mercury und den Johnson/Evinrude Motoren, bei denen nur zölliges Werkzeug passt. Die sich hier nur durch wenige Schraubenschlüssel und Nüsse mit metrischen Maßen ersetzen lassen, passen bei Honda; Yamaha; Suzuki, Tohatsu und deren Nachbauten, Schlüssel und Nüsse mit metrische Maßen.
M.f.G.
Bo
Alt 21.02.2022, 18:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.094 Danke in 3.036 Beiträgen
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Danke!
Um welchen Motor geht es den einen, mit E-Start oder mit Zugseil?
Ich würde Starthilfe, Sprühöl und Stromprüfer (Zündung), Entfeuchter Spray, kleine Dose mit Druckduftspray auch mitnehmen.
Ach und einen Litzendraht, falls mal ein Wasserkanal zu ist.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (21.02.2022 um 18:30 Uhr)
Alt 21.02.2022, 18:24
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Ohne den Motor zu kennen, aber aus Erfahrung mit anderen: Passender Kerzenschlüssel, nicht jeder gängige muß passen. Schlüssel für Prop. Prüfen, welche Schlüssel für UW-Teil passen, wie kommst du an den Spritfilter?
Ersatzteile: Impeller, Kerzen, Spritfilter. Wenn Handstarter, dann auch passende Leine, Scherstift
Ewald
Alt 22.02.2022, 08:28
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Oder einfach übern Winter die Motoren anständig warten, dann gibts im Sommer keine Probleme damit
Ich hatte noch keinen einzigen Ausfall am Wasser, somit stellt sich für mich nicht die Frage ,nach dem richtigen Werkzeug 🧰
Alt 22.02.2022, 16:47
Ein Parsun 15 EFI
Alt 22.02.2022, 18:08
Was für eine sinnfreie Antwort. Mit was machst du die Wartung? Mit Stöckchen? Und wenn dir was in die Schraube kommt zb? Da bringt dir deine Wartung im Winter auch nichts.
Werkzeug/Ersatzteile ab Bord ? Merlin HD Kleinkreuzer und Trailerboote 11 14.01.2013 15:55
Welches Werkzeug oder Ersatzteile Stefan 68 Mittelmeer und seine Reviere 4 26.06.2011 01:21
Antrieb VP 270, welches Werkzeug? HeinPit Motoren und Antriebstechnik 12 13.08.2007 14:41
Holzmast / welcher Lack / welches Werkzeug bastus Technik-Talk 26 12.10.2006 17:13
Ersatzteile für meinen 3 PS Johnson Außenbordmotor djam456 Allgemeines zum Boot 4 26.06.2006 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
