Alt 25.02.2022, 08:17
marta marta ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Wellenanlage
Hallo!
Hat jemand eine Idee wie ich da das Lager raus bekomm? Bzw wofür ist diese Schraube.. Dachte zuerst, wenn ich Fett nachdrücke und die Schraube entferne, drückt es mir da raus.. negativ.. egal ob Schraube drin oder herausen, es macht keinen Unterschied..
Danke lg Martin
Hits:	118
Größe:	52,0 KB
Alt 25.02.2022, 09:14
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Martin,
ich vermute mal dass die Schraube als Sicherung/Arretierung für den "Konus" da ist.?.?.?
Werner
Alt 26.02.2022, 07:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Moin Martin
Die Schraube kann auch mal für sonst was gedacht gewesen sein. Da muss man schon mal messen wie tief die (Gewinde)Bohrung in den Konus hinein reicht und auch mal prüfen ob nicht der Ring am ende des Konus los zu schrauben ist (Rohrzange).Ist auch gut möglich, dass der Ring nur eine Dichtung im Lager hält und das sonst einteilig ist. An solchen Sachen schraubt man nur rum wenn das Lager signifikant zu viel Radialspiel hat oder die Wellendichtung(so weit vorhanden) keine Funktion mehr hat. wenn da was zu schrauben wäre müsste es auch gesichert sein, deshalb das ganze mal richtig von den Farbschichten befreien und nach eventuellen Sicherungselementen(Schrauben, Stifte) suchen.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (26.02.2022 um 08:04 Uhr)
Wellenanlage mit / ohne Knick hakl Selbstbauer 29 07.05.2006 17:20
Was ist das für eine undichte! Wellenanlage ?? Friese Motoren und Antriebstechnik 16 06.10.2005 13:05
Stopfbuchse an Wellenanlage Wolfgang B. Technik-Talk 5 22.06.2004 07:14
Trailer für Motorboot mit Wellenanlage Chaabo Motoren und Antriebstechnik 10 18.06.2004 19:30
Opferanode bei Wellenanlage Schleuseheubach Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
