Alt 05.03.2022, 19:37
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Standard Kleiner Lochfraß im Rumpf
Heute hab ich einem Kumpel "mal was geschweißt". Der Kettenkasten hatte leichten Lochfraß.
Aber seht selbst....
Hits:	252
Größe:	57,2 KB
ID:	949219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	61,5 KB
ID:	949220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	70,0 KB
Hits:	231
Größe:	73,4 KB
ID:	949222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	59,2 KB
ID:	949223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	89,4 KB
Hits:	234
Größe:	81,6 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.03.2022, 20:12
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Mit welchem Schweiß Verfahren?
Chris
Alt 05.03.2022, 20:17
MAG. Also normales Schutzgasschweißen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.03.2022, 20:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.882 Danke in 2.984 Beiträgen
Ohne dich jetzt angreifen zu wollen.
Was willst uns damit sagen / mitteilen und brauchst du Hilfe?
Mit besten Grüßen
Alt 05.03.2022, 20:28
Hier noch die Story zum Bild:
Zum Ende der Saison hatte sich eine kleine Beule am Bug gebildet. Ein Test mit einem Schraubendreher war spektakulär. Der ließ sich quasi ohne Widerstand durch den Bug schieben. Nachdem der Spachtel abgetragen war zeigte sich das Dilemma. Der Kettenkasten, bzw der Bugsteven mit dem ersten Schott war quasi komplett vergammelt. Vermutete Ursache war der zu hoch liegende Wasserablauf. Der war ca 2 cm über dem Boden. Zudem wird bei Wellengang vermutlich auch über den Ablauf Wasser in den Kasten dringen.
Der Zwischenboden, das Schott und der Vordersteven waren komplett Torf und würden rausgeschnitten. Der Boden wurde etwas erhöht, damit das Wasser ablaufen kann. Das Schott wurde repariert und der Rumpf wieder verschlossen.
Das Schiff ist ansonsten in einem ordentlichen Zustand. Also keine Rostlaube
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.03.2022, 22:57
Ich wollte nur mal zeigen, was so passieren kann. Das Boot ist von einer namhaften niederländischen Werft und noch keine 20Jahre alt. Das das so ein Schaden auftritt, finde ich schon sehr ungewöhnlich.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 05.03.2022, 23:08
da spielen ja viele Faktoren eine Rolle,
da ist ja zum Beispiel noch der Anker und die Ankerkette, wenn die mit Wasser auf dem Nackten Blech liegen könnte da schon Galvanische Korrosion entstehen
Alt 06.03.2022, 13:49
Ja, das ist gut möglich. Aber als Schiffskonstrukteur sollte man solche Dinge im Blick haben. Ein einfacher Plastikeimer hatte das vermutlich verhindert Der Kettenkasten ist von innen nur durch ein kleines Inspektionsdeckelchen zugänglich. An die Schadstelle kommt von da aus weder ran, noch könnte man das von da aus irgendwie pflegen. Der Zugang liegt zudem hinter einem Schrank, den man erst einmal demontieren muss. Der wurde jetzt erst im Rahmen der Reparatur "gefunden".
Wie auch immer. Zumindest kann man Stahlschiffe prima reparieren.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.03.2022, 09:21
User 46996
Ankerkästen sind halt gerne mal so ein vernachlässigter Bereich, wenn sie dann noch direkt im Bug eingearbeitet sind, kann das schon mal passieren, Salzwasser, VA-Kette und natürlich auch der verwendetet Stahl spielen da natürlich eine große Rolle.
Bei meinem Boot ist vermutlich ein Stahl noch unter ST37 verbaut worden - mit dem Ergebnis, dass es sich nun nach den Jahren zwar teilweise recht bescheiden schweißen lässt, aber auch sehr langsam rostet
Dein Kumpel dürfte nun nach deiner Arbeit ja auch erstmal wieder ein paar Jahre gewonnen haben
Daniel
Alt 07.03.2022, 10:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Standard Stahlsorten
Moin Daniel
St 37 ist doch vollkommen ok, das doch der Standardbaustahl der sich eigentlich mit den gängigen schweißverfahren ohne weiteres verschweißen lässt. Der GLmäßige Schiffbaustahl war ja St 42 da sind sich aber alle Konstrukteure einig, dass man das für Sportboote (ich sach ma)unter 20m nicht benötigt, das wenig mehr an Zugfestigkeit.
Wenn natürlich sehr kostengünstige Bleche mit zu hohen Schwefelgehalten(zum Beispiel)genommen wurde ist das blöd, die wären aber auch rostanfälliger.
Ich habe wegen möglicher Schweißprobleme damals abstand genommen von der Idee mein Boot aus Corten-Stahl(Feinkornbaustahl)zu bauen und lieber in einige Töpofe Ovatrol investiert.
Gruß Hein
Alt 07.03.2022, 11:41
User 46996
Moin Hein - ja klar ist ST37 okay, mit nem Klecks Farbe drauf ja - allerdings meine ich, da irgendeinen Stahl am Rumpf zu haben, der deutlich langsamer Rost ansetzt also muss wohl der Kohlenstoffgehalt sehr gering sein - habe ja diverse Sachen neu angebraten, wie du ja weißt, da ist mir das aufgefallen - nun mit der Sanierung der vorderen Bilge unter den Kunststofftanks selbes Bild - dramatische erste Eindrücke, aber am Ende alles nur oberflächlich und kaum Materialverlust durch Rost.
Daniel
Alt 07.03.2022, 17:47
Moin Daniel
Könnte gut sein, dass da Corten-B- verwendet wurde, da ist weniger Kohlenstoff in der Legierung aber eben noch einige andere Sachen die vor allem die Festigkeit und die Rostfestigkeit verbessern. So bilden Feinkornbaustähle ungeschützt eine schicke Rostschicht, verhalten sich dann aber wie Aluminium oder Kupfer und rosten nicht weiter. Das Zeug wird ja auch für Container, Fassaden und Skulpturen verwendet um nur wenige Beispiele zu nennen. In den 80er Jahren haben einige Sportbootwerften, auch in den Niederlanden, Kaskos da mit erstellt-das Ziel war Stahlboote "salonfähiger"zu machen.
Gruß Hein
Lochfraß in Transomplatte milton Technik-Talk 3 11.07.2017 15:35
Der Lochfraß beim Blechboot Pusteblume Restaurationen 19 01.02.2016 13:32
Lochfraß im Wassergang vom Zylinderkopf ragbar Motoren und Antriebstechnik 3 25.07.2015 00:08
Lochfraß am Kolben!? ReneBenischka Motoren und Antriebstechnik 36 27.08.2012 23:33
Spülbecken - Lochfraß - Reparieren? ghaffy Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.05.2010 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
