Propellerwellendichtung für Newbie erklärt - bitte
erstes eigenes Boot, erstes Winterlager bald vorbei, am 4.4. hab ich Krantermin. Mein Kumpel MV Zausel sagte, ich sollte mal die Welle abdichten. Natürlich habe ich keine Ahnung davon. Anbei zwei Fotos. Was muss ich da genau machen? Es war etwas Wasser dort wo der Pfeil hinzeigt, das habe ich inzwischen trockengelegt. LG Beni |
Hallo, bei der Aussage keine Ahnung würde ich einen Fachmann
oder wen mit wirklichen Kenntnisse von dieser Materie dran lassen! Es hilft auch nix da nun was schnell zu Schreiben wenn keine Ahnung da ist die es umsetzen kann UND auf die Schnelle ist bei Wellenabdichtungen eh meist nur Murks danach da...
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
Und der Pfeil zeigt zum Drucklager. Die Wellendichtung sitzt weiter hinten am Stevenrohr und ist eine ganz konventionelle, könnte Vetus sein. Da kommt möglicherweise auch das Wasser her. Wenn die nur etwas tropft, ist das erstmal nicht dramatisch. Die kann man sicher mit neuen Dichtungsringen versehen aber wie oben beschrieben sollte da mal ein Sehender drauf schauen. Bevor (!) das Boot ins Wasser kommt. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Hi Beni
Denke auch daß Wasser da kommt, wo in Bild 1 der Lichtkegel hinleuchtet. Kurz danach eben. Ob man da was nachstellen kann? Sieht so aus, als wenn da die Nachspannmöglichkeit einer Stopfbuchse o.ä. besteht. Bin da aber auch nicht so der Crack bei den vielfältigen Systemen. Das Drucklager hat mit Wassereintritt nichts zu tun. |
Ja, das weiß ich schon, das Wasser tritt da auch nicht ein, sondern befindet sich einfach da unterhalb auf ca. 50 cm Länge. OK dann lasse ich das am Besten vom Hafen machen. Danke! |
Propellerwellendichtung DP SM Volvo undicht | mail2torsten | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.05.2021 21:42 |
Propellerwellendichtung Mercury V6 Außenborder | talon18 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.06.2017 21:47 |
Bitte erklärt mir mal genau die elektrische Trimmung. | Hajo.x | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 22.08.2011 17:07 |
Propellerwellendichtung | Holger | Technik-Talk | 15 | 22.12.2005 19:33 |
