Alt 14.03.2022, 21:22
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Durchflussmesser für Getrenntschmierung
Beim Lesen im Forum bin ich darauf gestoßen , das bei Selbstmischern im 2T Bereich schonmal aus unterschiedlichen Gründen kein Öl ankommt und der Motor zerstört wird.
Wäre es möglich mit einen Durchflussmesser ( z.B. für Ölkühlungen Gamer PC ) zu überwachen ob Öl fliesst oder nicht ? Oder ist das System zu empfindlich dafür ?
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 14.03.2022, 21:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.946 Danke in 2.941 Beiträgen
Hi
An welches Selbstmisch-System hast Du gedacht?
Das System unserer vorherigen Suzi-Outboards funktionierte sehr gut.
Bei den Mercury und Johnson Systemen mit dem externen Tank (weiß nicht mehr wie das hieß) hörte man damals schon mal von Ausfällen.
Alt 14.03.2022, 21:41
Ich habe einen 80 Ps Mercury von 89 mit Tank. Deswegen die Frage
Alt 14.03.2022, 22:20
Hi
Das sog. "Auto-Blend" System haben seiner Zeit einige Eigner stillgelegt und auf Mischungsschmierung umgestellt.
Evtl. hilft Dir die Info.
Alt 14.03.2022, 22:55
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
normal sind von Mercury Anlagen kaum bis gar keine Störungen bekannt,
wenn du der Sache nicht traust würde ich erstmal Gemisch tanken und den Öl Verbrauch beobachten,
dazu habe ich immer den Öltank leer gemacht und dann immer alle halbe Liter eine Markierung gemacht, so kann man gut nachhalten wie viel Öl verbraucht wurde
Alt 15.03.2022, 19:08
werde den Tip von Ralf umsetzten und das ganze beobachten und Öl fürs erstemal beimischen.
Danke für die Tips
Alt 15.03.2022, 21:45
1.061 Danke in 672 Beiträgen
Der Motor, Bj.89, rannte bisher mit der Getrenntschmierung.
Und gerade jetzt soll er deshalb kaputtgehen?
___________________
Gruß Werner
Alt 15.03.2022, 22:12
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Je älter desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls.
1:100 reicht locker als Mischung im Tank wenn Autoblend noch aktiv ist. Mit zu viel Öl läuft der Motor nicht so rund.
Alt 16.03.2022, 08:13
uli07 uli07 ist gerade online
7.477 Danke in 4.569 Beiträgen
Das Problem ist wenn der Durchflußmesser meldet das kein Öl fließt der Motor bevor du reagieren kannst schon gefressen hat.
Gruß Uli07
Alt 16.03.2022, 10:36
Mercury hatte nie Autoblend.
___________________
Gruß Werner
Alt 16.03.2022, 11:35
Doch, als externes Gerät. Hab ich sogar noch im Keller stehen...
OilInjection steht auf den Motoren, aber wie man es nennt ist doch fast egal...
Alt 16.03.2022, 13:19
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Wir haben von 1992 bis 2017 einen Suzuki DT 65 mit Oilinjektion gehabt. Der hat eine Durchflussüberwachung gehabt und die hat super Funktioniert. Wenn zu wenig Durchfluss war, hat in der
Schaltbox der Piepser gepiept und eine Kontrollampe im Kombiinstrument hat gebrannt oder geblinkt, das weis ich jetzt nicht mehr so genau. Der Motor ist dann in den Notlauf gegangen.
Dann war der vorgelagerte Filter verstopft.
Wenn ich dann gelesen habe das manche das Piepen gestört hat und der Piepser abgeklemmt wurde, wundert mich nicht das viele Motoren gestorben sind.
MfG Walter
Alt 16.03.2022, 13:30
Mariner hatte sowas. War halt nach 45 Jahren Mercury anscheinend zu doof, um zu wissen, welche Ölversorgung meine Motoren hatten.
___________________
Gruß Werner
Alt 16.03.2022, 14:08
Möchtest du diskutieren oder du diskreditieren?
Mariner hat nur Mercury, Yamaha und Tohatsu umgelabelt.
BTT:
Die durchflussmengenüberwachung finde ich nicht verkehrt, allerdings wird es nicht ganz einfach sein. Zusätzlich zu einem zuverlässigen und genauen Sensor braucht es auch einen Micro Controller der gleichzeitig Drehzahl und Drosselklappe Stellung überwacht und die aktuelle Durchflussmenge mit dem Soll Wert laut Tabelle vergleicht.
Ich würde bei fehlendem Vertrauen das System ausbauen und selber mischen. Ansonsten alle Schläuche tauschen und das System gründlich warten.
Alt 16.03.2022, 14:50
Danke erstmal,
habe mal sowas bestellt lassen wie für meinen Gamer PC bestellt. Mal gucken was kommt und wie man das einbauen könnte. Berichte dann was ob un dwie das geht
Yamaha 30 PS Getrenntschmierung Frank.G Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2010 17:26
Getrenntschmierung neue Schläuche ... Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2010 22:54
Hilfe, Suzuki DT65, Ölpumpe, Getrenntschmierung. Downsauger Motoren und Antriebstechnik 5 05.04.2008 18:21
Getrenntschmierung Mercury 70 ELPTO gerdl63 Motoren und Antriebstechnik 13 03.09.2007 19:25
2-Takt-AB-Getrenntschmierung = Probleme?? Frischwasser Technik-Talk 5 22.07.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
