Honda BF 40 springt nicht an
Liebe Freunde brauch mal einen Rat,
Überhole gerade einen Honda BF 40. Er lief, sprang sofort an, nahm aber schlecht Gas an. Hab die Vergaser zerlegt und zusammengebaut. Wollte Ihn starten, kein Mucks mehr. Chip ist drin, Batterie ist voll, Sicherungen alle ganz. Was kann das sein? Gibt es einen Neutralschalter, wo sitzt der und kann ich den vielleicht verstellt haben. Was könnte es noch sein? Habt Ihr ne Idee? Bin mit meinem Latein am Ende. |
Ein paar mehr infos. Dreht der Anlasser? Gibts zündungsversuche? Ist Zündfunke da? Wo wohnst du?
Gruß und Ahoi Martin |
Hallo ............,
erst mal überprüfen ob Zündfunke da ist. wenn Ja, Startpilot in den Ansaugtrakt sprühen. wenn er dann anspringen will liegt der Fehler auf der Benzinzufuhr oder Vergaser.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Vergaser müssen auch eingestellt werden, nicht einfach nur zusammenschrauben. Schwimmerstand, Drosselklappenspalt, Gemichschrauben, Leerlaufdrehzahl, Choke etc............. Das alles aufzulissten und zu checken würde den Ramen sprengen. Ohne sich auszukennen sind schnell Fehler bei den Reperaturveruchen eingebaut. Ja es gibt einen Neutralschalter, wenn du nicht weist wo der ist kannst du da nichts verstellt haben. Was heißt kein Mucks mehr ? Keine Zündungen oder dreht der Anlasser nicht ? Irgenwelche Kabel abgegangen bei der Vergaser montage am Anlasser oder was auch immer ? Eine Ortsangabe im Profil wäre sehr hilfreich, wenn jemand aus dem Forum in deiner nähe ist der was kann könnte der zu dir kommen und dir helfen.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (17.03.2022 um 00:26 Uhr) |
Der Motor ist einbahnfrei gelaufen, bis auf die verschmutzen Vergaser. batterie voll, Notaus ist drin, beim überbrücken des Anlassers, dreht er.. Mein Problem ist ist, das er keinen Mucks mehr macht. strom kommt an. Irgendwas unterbricht den Stromfluss zum Relais. Gibt es ein Neutralschalter und wo sitzt der?
Klar gibts den, der sitzt in der unteren Motorwanne, evtl. aber hilft ein paar ma vor und zurück schalten, das der Neutralschalter wieder Kontakt gibt, notfalls überbrücken
M.f.G. Bo
in der Schaltbox könnte auch ein Neutralschalter sein, jedenfalls bei anderen Herstellern ist das so, einfach mal testen ob das Getriebe im Leerlauf ist
Wenn der Neutral oder Totmannschalter nicht funzt würde aber der Anlasser drehen. Das geht ja bei Ihm nicht er muß den Kurzschließen. Daher sollte das Problem wo anders liegen.
Problem hab ich gelösst, es war ein Kabelbruch in der Zuleitung
Problem.... Honda BF6 springt nach Umbau auf 8 PS nicht mehr an | hornmich72 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.06.2017 16:34 |
Honda BF10 springt nicht an | stefanheiligensee | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.04.2016 18:54 |
Honda BF6D springt nicht mehr an | Scillafahrer | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.07.2015 10:33 |
Honda BF 2.3 springt nicht an | BennyHH | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 04.03.2014 13:07 |
Honda 4-takter springt nicht an | Schmitzi | Technik-Talk | 9 | 21.04.2005 19:35 |
