Alt 26.03.2022, 11:58
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anschluss Anlasser Volvo-penta b20 AQ-115
Ich benötige bitte eure Hilfe.
Ich hatte meinen Motor zur Überholung und möchte ihn nun wieder anschließen.
Leider hat meine Beschriftung der Kabel nicht richtig gehalten.
Kann mir bitte jemand sagen wie der Anlasser richtig verkabelt wird.
Danke für eure Unterstützung
Alt 26.03.2022, 13:23
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo ............,
ein dickes Kabel (Plus von Batterie) mit (8er Mutter) am Magnetschalter
und Klemme 50 (kommt vom Zündschloss) ebenfalls an Magnetschalter
Werner
Alt 26.03.2022, 15:30
Hallo Werner,
Danke für deine Antwort.
Das hilft schon mal.
Aber da bleiben leider noch einige Kabel übrig.
Hat einer 'ne Ahnung wo die hin müssen?
Und dann ist noch ein braunes Kabel neben dem gelben Kabel (Öltemp) aus dem Strang der zur LiMa geht.
Wofür soll das sein?
Viele Grüße Stefan
Alt 26.03.2022, 16:00
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
an Klemme 30 (8er Mutter) kommt Batterie (Hauptkabel) UND Rot von der Lima B+
UND Rot zum Zündschloss.
an Klemme 50 Gelb vom Zündschloss (Anlassen)
Braun *sollte* eigentlich an den Öeldruckgeber gehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.03.2022, 17:27
Hallo Rolf,
Okay danke.
Der Anlasser geht jetzt.
Nun nur noch das braune Kabel.
Ich sehe leider keine Möglichkeit das Kabel irgendwo anzuklemmen. Zumal da ein Kabelschuh dran ist.
Hat noch jemand einen Tipp?
Alt 26.03.2022, 19:29
Boot: keins mehr
manche Öeldruckschalter haben Kabelschuh Anschluss )) giebt aber auch welche mit Ringöse....
wie auch immer....Braun gehört da dran )
Alt 27.03.2022, 08:04
Hallo Rolf,
wieder Danke für deine Antwort.
Ich befürchte nur ich habe gar keinen Öldruckschalter ???
Alt 27.03.2022, 09:22
Boot: keins mehr
hat ein B 20 normal aber )
nicht in Anlassernähe....auf der anderen seite nahe am Öelfilter, unterm Abgaskrümmer.
hast denn am Armaturenbrett eine Öelkontrolllampe ? Leuchtet die bei Zündung EIN ?
da sind normal zwei Kontrolllampen, eine Öeldruck und die andere Ladekontrolle.
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2022 um 09:27 Uhr)
Alt 27.03.2022, 13:09
Hallo Rolf,
jetzt passt alles. Vielen Dank.
Volvo Penta B20 - Anlasser Problem hobride Motoren und Antriebstechnik 5 28.03.2022 18:58
Volvo penta aq 115 b20 Motor wert ? Marc-kiss Motoren und Antriebstechnik 0 05.05.2015 15:28
Volvo Penta B20 AQ 115 B Bj. 72-75 verbleit tanken?? Premutos Motoren und Antriebstechnik 5 11.01.2013 20:34
Volvo Penta B20 - 115 - Lima lädt nicht, brauche hilfe! evorox Motoren und Antriebstechnik 32 05.08.2010 21:38
Z- Antrieb an Volvo AQ 115 (B20) Friese Motoren und Antriebstechnik 21 24.04.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
