Hallo Leute,
unser AQ130C läuft jetzt eigentlich ganz gut. Nur der Anlasser will nicht so. Wenn man den Startknopf betätigt hört man wie das Magnet anzieht und der Anlassermotor dreht. Aber das Ritzel rastet irgendwie nicht korrekt im Zahnkranz ein. Der Anlasser macht Geräusche aber der Motor springt nicht an. Drei vier Versuche später klappt es dann doch. Wir hatten den Anlasser schon ausgebaut und im Schraubstock getestet. Da lief alles wie es sein sollte. Dann haben wir alles gereinigt und neu eingefettet. Aber gebracht hat das nicht viel. Habe ihr eine Idee was das sein könnte. Gruß Marcel |
Wie sieht denn der Zahnkranz aus?
Ggfs schief eingebaut? Gibt sonst nix
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Servus,
wenn er ein Geräusch wie ein Elektromotor macht, wird der Freilauf hinüber sein. Sollte ein Boschdienst wechseln können oder Anlasser neu. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
In den meisten Fällen kann das Anlasserritzel auf Grund von Dreck und Verschleiß nicht in die Schwungscheibe gedrückt werden. Im ausgebauten Zustand aber funktioniert es. Ist ein allgemein bekanntes Problem von "älteren" Anlassern.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Jungs...der Tröt is 6 Jahre alt
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
Problem mit Anlasser, Motor Volvo Penta V6 4.3GS PBYC | Niklot | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.08.2014 17:53 |
Volvo Penta B20 AQ130 Problem ! | TomTor | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 05.02.2014 16:08 |
Probleme bei Kühlung von Volvo Penta B20 | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.07.2012 19:14 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 01.03.2009 00:30 |
Zylinder hohnen - Volvo Penta B20 | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 31.03.2005 21:58 |
