Hallo Zusammen,
wir rüsten soeben ein Sportboot von einem 60 PS Mercury Motor um auf einen 100 PS Honda Motor. Sind die Lochabstände, die wir im Bracket/Motorspiegel haben zwischen den beiden Motoren identisch, oder muss neu gebohrt werden? Die oberen zwei Bolzen scheinen den gleichen Abstand zu haben, da wir eine Spiegelverstärkung gekauft haben und die mit 325mm identisch zwischen Honda, Mercury, Yamaha etc. ist. Ist das bei den unteren beiden Schrauben auch? Weiss das jemand? Danke und Gruss Roland |
Kannst du das nicht an dem Honda-Motor nachmessen oder gibt es zu dem Motor eine Bohrschablone?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126684
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=89057 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252241 Die Bohrlöcher sollten gleich sein...ich habe von Johnson 70 Ps 2 Takt auf Mercury 100 Ps Efi umgebaut und alles hat gepasst. Geändert von JoKei (28.03.2022 um 18:22 Uhr)
Bohrschablone habe ich noch nicht gesehen…aber es scheint im Forum einige Dinge zu geben…Danke dafür!
mit etwas Glück sind die Lochabstände gleich,
die Maße von Mercury sind Online abrufbar http://download.brunswick-marine.com...DE&categories= wenn du mal aus Spaß 60 PS mit 100 PS Mercury vergleichst und das paßt, dann sollte mit Glück der Honda auch passen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Dazu braucht es kein Glück...
Hier noch einmal die Abstände : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252241 |
[GESUCHT] Tauklemme für 12mm Tau (98mm Lochabstand) | sct | Segel Technik | 7 | 28.06.2018 13:18 |
Mercury 25PS 1985 Transom Bracket wechseln- Hilfe ! | MAESTRAL | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.02.2014 13:55 |
Belegklampe Lochabstand 57mm gesucht | sas0r | Technik-Talk | 2 | 22.06.2012 18:15 |
Lochabstand der Bohrungen an der Spiegelplatte | rudi ratlos | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2011 21:40 |
Mercury 40 Bracket | Fletcher14UA | Technik-Talk | 2 | 17.03.2008 17:40 |
