Alt 08.04.2022, 09:54
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Hurth Getriebe Öl wechsel
Hallo , ich wollte bei meinem Hurth Getriebe das Öl wechseln und den Teil wo das Wasser zum kühlen durch fließt reinigen.
Das Getriebe ist gerade ausgebaut . Hat jemand Tips oder Erfahrung. Es gibt glaube ich nur eine Schraube zum Einfüllen des Öls also keine Möglichkeit zu spülen.
Alt 08.04.2022, 11:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Um welches Getriebe von Hurth handelt es sich? Welches Öl wird gefahren? ATF?
Normal sollte es reuichen das alte Öl ab zu lassen, unter Umständen durch ein Tuch zu filtern um zu sehen ob, vor allem welcher und wie viel, Abrieb vorhanden ist. Dann kann man noch entscheiden ob überhaupt gespült werden muss. Viele KFZ-Getriebe, die ganz andere Laufzeiten als Bootsgetriebe haben, kommen ein Autoleben lang mit einer Ölfüllung aus.
Gruß Hein
Alt 08.04.2022, 11:10
Gruß Hein
Hurth HBW 150V , dachte wenn ich es mal draußen habe , dann kann man so sachen erledigen .
Alt 08.04.2022, 11:12
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.301 Danke in 637 Beiträgen
der Kühler ist eh nur seitlich angeschraubt.
Sollten viele Kalkablagerungen sein, einmal mit z.B. Wasserkocher Reingerutscht dabei gehen und gut ist.
So sehen sie dann innen auch entsprechend aus, Hein.
Alt 08.04.2022, 12:15
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.423 Danke in 5.925 Beiträgen
Man sollte vielleicht auch ei nen Unterschied machen zwischen Getrieben, die Reibkupplungen haben, hydraulisch geschaltet werden oder nur rein mechanisch.
Da kann sich ggfs. einiger Abrieb bilden, der für die Hydraulik weniger gut ist.
Ich fahre z.B. ein Motorrad, dessen Primärtrieb zusammen mit der Kupplung in einem separaten, von Motor und Getriebe getrennten Öl und somit ohne "Fremdschmutz" läuft. Ich staune immer wieder, wieviel Abrieb da auf 5000 km zusammenkommt.
Ewald
Alt 08.04.2022, 12:36
Moin Frank
Ja klar, Synchronringe, Lager und all das Zeugs was sich mit-und gegeneinander bewegt reibt eben. Deshalb ja meine Hinweise zum Ölwechsel, also nicht nur wechseln sondern auch analysieren.
Im Prinzip habe ich es auch lieber wenn ein Getriebe von innen aussieht wie ein neuer Kühlschrank oder so und nicht wie ein alter ewig benutzter Holzkohlegrill.
Beides sind Extreme ,bei normal genutzten Freizeitbooten ist es, oft auch nach Jahrzehnten, irgend etwas da zwischen.
Gruß Hein
Alt 08.04.2022, 13:08
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo pepino73 !!
siehe hier , da steht alles was wichtig ist ,
da kommt 1 Ltr. Mineralöl ATF rein , ( kein Synt Öl )
http://www.cncnet.info/galery/Atlantis/dokumentace/prevodovka/hurth_hb_manualowner.pdf
MFG Uli
Infos zum Hurth Getriebe caven Motoren und Antriebstechnik 8 07.08.2023 12:01
Problem Hurth Getriebe DrManta Motoren und Antriebstechnik 11 21.09.2020 16:09
Wer kennt dieses Hurth Getriebe??? Grafikmann Technik-Talk 12 16.03.2006 17:55
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 Ostseeaal Technik-Talk 14 28.09.2004 04:49
VP 2030 Hurth- Getriebe "knallt" Thomas Hamburg Technik-Talk 1 20.10.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
