Alt 08.04.2022, 18:30
bikerbiker12 bikerbiker12 ist offline
Boot: Sea Ray 180CB, Mercruiser V6 4.3 Alpha One Gen I
Rufzeichen oder MMSI: Excalibur
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Massekabel am Antrieb
Am Antrieb war ein offenes Ende eines Massekabels das vermutlich abgerissen ist. Befestigungspunkt gleich daneben!
Ich also Kabelschuh ran, Schrumpfschlauch drüber und festgeschraubt.
Folge: Der Antrieb ging mit der Trailer Taste nicht mehr hoch??! Kabel weg ging wieder!
Wo gehört denn das Kabel dann dran und für was ist dies
Gruß Marco
Hits:	99
Größe:	56,6 KB
Geändert von bikerbiker12 (08.04.2022 um 18:32 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 08.04.2022, 19:35
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Marco,
vielleicht kannst Du in diesem Video erkenn wo das Kabel hin gehört: https://www.youtube.com/watch?v=izrEvrUCRos
Werner
Alt 12.04.2022, 08:25
Hallo Werner,
ich werde aus dem Video leider nicht schlau. ich weiß leider immer noch nicht wo das Kabel hingehört.
Alt 12.04.2022, 08:53
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Aus den Gebern kommen nur die beiden Kabel. Die sind aber nicht auf die Befestigungsschrauben aufgeschraubt. Die kommen Isoliert und abgedichtet aus den Gebern. Wenn bei dir nur eines rauskommt, dann musst du den Geber öffnen und versuchen das Kabel durch die Abdichtung wieder reinzufummeln und innen anklemmen.
Gehen beide Kabel aus dem Geber, dann ist das Massekabel eines von denen die alle beweglichen Teile des Antriebs miteinander verbinden und auf ein Potential legen.
Dann müsstest du nach einem abgerissenen Schräubchen an einem Antriebsteil im Kabelradius suchen.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.04.2022, 09:01
Zitat von bikerbiker12 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Marco,
Bernhard hat es schon erklärt...
Das sind die Kabel vom "Trimlimitschalter", machst du die zusammen wird das Trimmen unterbrochen, und umgekehrt ist das Trimmen möglich...
Werner
Alt 12.04.2022, 09:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Das Hauptmassekabel wird bei den mir bekannten Außenbordern in der Nähe des Anlassers an das Motorgehäuse geschraubt. Schau doch mal ob Du da eine Schraube findest, an der noch Reste vom alten Kabelschuh hängen. Wenn dieses Hauptmassekabel nicht dran ist, würde ich auf Versuche an der Trimmung lieber verzichten. Die brauch ordentlich Strom und der sucht sich dann seinen Weg über Masseverbindungen, die dafür evtl. nicht ausgelegt sind.
Und dann noch die Frage: was ist eigentlich so schwer Motortyp und Baujahr zur Frage zu schreiben?
Gruß Ulf
Alt 12.04.2022, 09:27
danke schon mal. Das mit dem abgerissenen Kabel am Trimmgeber hört sich logisch an. Da werde ich heute abend gleich mal nachsehen.
@ Ulf: Hast recht, könnte man dazuschreiben! Mercruiser V6 4.3 Antrieb Alpha One Gen I
Alt 12.04.2022, 10:00
Boot: Derzeit ohne
[...] Mercruiser V6 4.3 Antrieb Alpha One Gen I
Oh Sorry, da war ich ja mit der Außenbordervermutung voll daneben gelegen. Und noch ein Sorry, das steht ja in deiner Beschriebung, hätte ich da mal richtig hingeschaut .
Gruß Ulf
Abgerissenes Massekabel am Antrieb VolkerW1 Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2018 17:28
Massekabel / Fangseil Z-Antrieb OMC Cobra Unimatrix Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.03.2017 19:08
Massekabel auch unterbrechen? Lothar 1110 Technik-Talk 14 22.04.2009 21:04
Massekabel Schweissgerät verlängern hakl Selbstbauer 18 03.08.2005 10:40
Massekabel am Tankstutzen Ostseeaal Technik-Talk 11 03.05.2004 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
