Drehzahlmesser VDO Viewline ohne Funktion
da meine Originalen Volvo Drehzahlmesser (bzw. VDO) von 1988 in die Jahre gekommen sind und regelmäßig Aussetzer haben, wollte ich diese ersetzen. Nun habe ich 2 gebrauchte, angeblich funktionierende Instrumente von VDO provisorisch, aber korrekt angeschlossen. Leider zeigen diese nichts an. Das Display zeigt an und lässt sich auch über den Taster zwischen den Modi umschalten. Nur eine Drehzahl wird nicht angezeigt. Der Signalabgriff erfolgte bisher und auch weiterhin über die Lichtmaschine. Meine Vermutung: Das Instrument muss entsprechend Klemme W eingestellt werden. Dieses kann über den Konfigurations Taster vorgenommen werden. Leider ist dieser ohne Funktion. Hat das schon mal jemand gehabt oder das Instrument erfolgreich eingestellt????? |
versuche mal folgendes. Zündung an, nicht starten, am DZM diesen kleinen Taster drücken und gedrückt halten. Auf dem Display sollte es dann zwischen "Adjust" und "Pulse" hin und her switchen. Pulse = Klemme W Adjust = 15 Zündspule Bei der Einstellung die Du brauchst lässt Du den Taster los und die Zündung wieder aus. Dann ganz normal starten und schauen ob es passt.
Viele Grüsse Henry
Gut wären natürlich 2 Leute dazu
Viele Grüsse Henry |
VDO Viewline Drehzahlmesser an Tohatsu M40D2 | juke | Technik-Talk | 6 | 22.02.2018 19:47 |
Pulse Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline - Volvo Penta AD31 | Bender3k | Technik-Talk | 10 | 27.03.2014 12:33 |
VDO Viewline Drehzahlmesser mit LCD, Einstellung | KL-Manni | Technik-Talk | 15 | 04.10.2012 13:12 |
Einstellung Drehzahlmesser VDO Viewline | kroeni | Technik-Talk | 3 | 21.12.2011 16:22 |
Vdo - Viewline | Panna | Technik-Talk | 8 | 27.05.2008 19:45 |
