Alt 16.04.2022, 12:47
fwerre fwerre ist offline
Boot: Gugel Touring GT / Yamaha F40B
Standard Yamaha Aussenborder Tank 25 - elektrischer Tankgeber gesucht
habe den „klassischen“ roten Yamaha Tank, 25l mit Griff. Da der Tank in der Backskiste liegen soll, und ich die nicht immer aufklappen möchte, um den Benzinstand zu kontrollieren, würde ich gerne einen elektrischen Tankgeber einbauen mit Anzeige im Cockpit.
Kann mir jemand sagen, welchen Tankgeber man hier nehmen könnte? Habe im Netz bisher keine plausible Lösung entdeckt. Bestenfalls denke ich, dass man den ja in den Verschlussdeckel einbaut…
Danke, Grüsse und schöne Ostern,
fwerre
Alt 16.04.2022, 13:27
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
unabhäng davon welchen Yamaha 25l-Tank Du hast gibt es leider keine fertige Lösung.
-the mechanic-
Alt 16.04.2022, 13:30
Hallo mechanic,
das dachte ich mir.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der schonmal ähnliches gebaut hat und Tipps geben kann?
Danke, fwerre
Alt 16.04.2022, 15:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.066 Danke in 2.995 Beiträgen
Solchen Tank hatte mein Boot auch.
Da es keine gescheite Lösung für ne Tankanzeige gibt, habe ich mir einen Tank gekauft mit entsprechendem Deckel, wo ein Tankgeber passt.
MfG* * * *Mario
Alt 16.04.2022, 17:32
Benutzerbild von volker1165
6.029 Danke in 2.591 Beiträgen
Das macht keinen rechten Sinn, die Tanks sind ja nicht besonders hoch und haben keine Schwallbleche. Bei 20cm maximalen Füllstand wären eine Reserve von 10 prozent gerade mal 2cm. Ausserdem eh nur 2,5l, die bläst mancher Aussenborder in 10 Minuten durch.
Und ob dein Tank voll ist oder halb voll bekommst du schon ins Gefühl
new boat coming soon
Alt 16.04.2022, 21:30
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
793 Danke in 426 Beiträgen
Also ich würde eher nen Durchflussmesser einbauen:
https://www.boote-magazin.de/ausruestung/technik/zubehoertest-den-fluss-genau-im-blick/
Oder den hier:
https://www.ebay.de/itm/265379580430?chn=ps&var=565214463326&_trkparms=isp r%3D1&amdata=enc%3A1irXO9PyvS9G5CSm7Nl5e6w92&norov er=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=565214463326_265379580430&targeti d=1596974205779&device=c&mktype=pla&googleloc=9044 492&poi=&campaignid=14471149671&mkgroupid=13049719 5830&rlsatarget=pla-1596974205779&abcId=9300652&merchantid=7364532&gcl id=Cj0KCQjw0umSBhDrARIsAH7FCoc3CmkTikGADs5_x_CD1b8 Se2JKz7vo8aakF-BrGPcFVbJeV9aPkmUaAhtaEALw_wcB (PaidLink)
Das Problem an dem 25l Tank ist, das du da irgendwie einen Flansch reinbasteln must - z.B. hier am Ende:
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen8/Schwimmer.html
Weil die Wandstärke des Tanks für eine Verschraubung zu schwach ist. Das ist eine ziemliche Fummlerei.
Ein Einbau in den Tankdeckel wird zusammen mit der Entlüftung problematisch, vor allem must du dann jedes mal beim Tanken den Schwimmer irgendwie rausfummeln - das wird auch nix was lange hält.
Zumal bei so kleinen Tanks die Anzeige beim Fahren eh immer schwingt wie ein Lämmerschwanz.
Markus
Geändert von hempelche (16.04.2022 um 21:58 Uhr)
Alt 16.04.2022, 22:26
Hallo allerseits,
danke für Eure Antworten. Ich verstehe, der Tank ist aufgrund der flachen Form ungeeignet für ein sinnvolles Erfassen des Spritstands während der Fahrt und ausserdem ist der Einbau zu schwierig. Ich dachte halt, der Geber kommt in den Schraubdeckel, und wenn ich den Tank zum Tanken aus dem Boot nehme, kommt eben ein anderer Deckel zum Transport drauf.
Der / die Durchflussgeber sehen super interessant aus, vlt gehe ich in diese Richtung. Oder kaufe einen fixen Tank mit Schwallblechen und einer vorgesehenen Befestigung für einen Geber.
Andere Frage: gibt es eigentlich dreieckige Tanks, die man gut im Bug einpassen kann?
Danke nochmals, Grüsse, fwerre
Alt 17.04.2022, 09:07
User 100401
ich habe den gleichen Tank und hatte auch schon die Idee mit dem dreieckigen Tank (Stichwort "Gewichtsverteilung").
Die Tankanzeige des Yamaha Tanks ist nicht so doll, ich nutze mittlerweile einen abgebrochenen Zollstock zur Messung...
Statt eines Dreiecktanks kannst du flexible Tanks nutzen. Das sind stabile Kunststoff "Beutel" die man in jede Ecke legen kann. Ich habe aber mit den Dingern selbst keine eigene Erfahrung.
https://www.nauticexpo.de/prod/orca-...49-502886.html
Zudem hatte sich in einem anderen Thread mal ein Forumsmitglied gewundert, das es die noch gibt, bzw. das die für Benzin zugelassen sind.
Normalerweise gibts die für Frisch- und Brauchwasser....
Also man sollte drauf achten, das die für Kraftstoff zertifiziert sind....
H.P.
Geändert von User 100401 (17.04.2022 um 09:13 Uhr)
Alt 17.04.2022, 12:54
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Die Durchflussmesser haben teilweise nur einen Schönheitsfehler...das hübschere (SKU) instrument misst nur die aktuell durchfließende Menge und rechnet auf die Stunde oder km hoch. Zeigt aber nicht an wieviel verbraucht wurde bzw wieviel noch da ist. Also unmöglich so auf den Tankinhalt zu schließen.
Das polnische Instrument kann das lt Angaben.
Seh das ähnlich wie Volker - ich hatte bei meinen Schlauchis bzw RIP immer einen 5l Reservekanister dabei, für den Fall, das man doch mal falsch geschätzt hat
Ohne Worte
Alt 17.04.2022, 17:27
Puhhh Puhhh ist offline
Boot: Quicksilver Activ 430 Cabin
9 Danke in 5 Beiträgen
Um welches Boot handelt es sich? Passt nicht ein Tank mit Vorbereitung für einen Geber?
Alt 17.04.2022, 20:51
Boot: Yam 310 STI-v
Also ich habe damals auf 50l Einbautank mit Tankgeber umgerüstet, aber ich muß sagen das ist dadurch alles unpraktischer geworden.
Das Benzin bringe ich in Kanistern und fülle es mittels Schüttelpumpe in den Einbautank.
Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich eher 2-3 25l Tanks kaufen - die man einfach direkt an der Tankstelle befüllt und mit aufs Boot nimmt und da mittels Schnellverschuß anschließt.
Wann es Zeit zum Umstecken ist, würde ich per Durchflussmesser abschätzen.
Dann braucht man zumindest nur einmal den Sprit an der Tanke einzufüllen.
Markus
Alt 17.04.2022, 21:56
Habe ein RIB, Gugel Touring GT. Der 25l Tank passt perfekt in eine der beiden serienmäßigen Backskisten. Vermutlich könnte man aber auch einen festen Tank einbauen, der den Raum sogar noch besser nutzt und mit Gebervorbereitung… Der herausnehmbare Tank erleichtert natürlich das Tanken, sodass man an jeder Autotankstelle tanken kann…
Geändert von fwerre (17.04.2022 um 22:04 Uhr)
Alt 17.04.2022, 22:01
Tendiere dennoch zum SKU, weil a) hübscher, b) günstiger und c) anscheinend bessere Ablesbarkeit der Werte. Das mit den fehlenden Gesamt-l ist natürlich schade.
Habe aber auch noch meistens einen 2. Tank (12l) dabei, sodass eigentlich ja sowieso nix „passieren“ kann… ;)
Grüsse, fwerre
Alt 18.04.2022, 04:50
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.980 Danke in 1.256 Beiträgen
-the mechanic-
Ich hatte einen originalen 25Liter Yamaha Blechtank und hatte mir damals einen originalen Yamaha Tankgeber dazu gekauft, hat tadellos funktioniert, natürlich war es nur als grobe Orientierung gedacht und spielerei.
Hits:	31
Größe:	13,9 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.04.2022, 09:10
Ich habe letztes Jahr einen neuen Tank in unsere Quicksilver Activ 430 Cabin eingebaut. Vorher war ein tragbarer 12 Litertank von Honda drin. Plan war mehr Tankvolumen und auch ein elektronischer Tankgeber. Der neue 33 Litertank bietet nun die Möglichkeit einen Tankgeber einzubauen. Mittlerweile denke ich mir aber wieso? Das lohnt sich nicht wirklich. Bei 33 Liter hat man aus dem Bauch raus immer eine ungefähre Vorstellung wieviel noch drin sind. Zur Not schraubt man kurz den Deckel ab. Um den Tank herum passen bei uns noch perfekt drei 10-Liter Kanister. Zum umtanken habe ich an die Entlüftung des Tanks eine Schlauchpumpe montiert. Klappt super und ohne Sauerei.
Alt 19.04.2022, 09:25
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.793 Danke in 986 Beiträgen
Bei einem meiner ehemaligen Autos ist die Tankanzeige auch immer je nach Kurven- oder Bergfahrt gependelt.
Man gewöhnt sich mit der Zeit schon dran und kann es zumindest interpretieren.
Die Fummelei mit dem Flansch hat man einmal. Auch dafür kann man sich ein Werkzeug bauen und durch die aktuelle Einfüllöffnung das irgendwie dreinfummeln. Der Flansch hat ja den Vorteil, dass er den Tank „stabilisiert“.
…ob es sich am Ende wirklich lohnt und/oder notwendig ist kann erstmal nur der TE entscheiden…
Ich kann ihn schon irgendwie verstehen.
Ich würde es mir allerdings nicht antun wollen.
Daniel
Alt 01.05.2022, 08:01
Boot: Yam 310 STI-v
Habe gestern das Instrument zur Kraftstoff Messung bei einem Freund gesehen! Hat eigentlich gut funktioniert!
https://www.flowtrecs.com/de/
Markus
Alt 01.05.2022, 16:49
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
fwerre
Hi fiere,
mit ein bisschen basteln geht das durchaus. Ich hatte bei meinem letzten Beiboot (3,4 m RIB) auch einen 22 Liter Kunststofftank mit Tankanzeige. Ich habe einen Dankgebet von WEMA eingebaut mit entsprechendem Instrument eingebaut. Hat gut funktioniert. Ich natürlich nicht super genau, aber es reicht völlig und mit der Zeit weiss man wieviel Kraftstoff bei welcher Anzeige noch im Tank ist.
Ich habe grade ein neues Beiboot (3,6 m RIB) mit einem 40er Yamaha bekommen. Da ist auch ein Standardtank 24 l Tank drin. Da werde ich auch wieder eine Tankanzeige einbauen, aber wahrscheinlich aus Zeitgründe erst im nächsten Winter.
Gruß Achim
Alt 02.08.2024, 09:58
Hellwig 21 Hellwig 21 ist offline
Kannst du mir mal einen Link dazu senden?
Lg
Alt 02.08.2024, 20:37
Früher stand der elektronische Geber im Zubehörkatalog von Yamaha.
Falls du online bestellen möchtest, kann ich dir claus schallhorn empfehlen, einfach mal anrufen, Sie beraten wirklich gut.
https://yamaha-marine-parts.de/Kraft...nd-Ersatzteile
Ansonsten kann dir jeder Yamaha Fachhändler den Geber bestellen. (aber nicht umfallen, wenn du den Preis erfährst)
Gruß Stephan
____________
Alt 02.08.2024, 21:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.277 Danke in 2.947 Beiträgen
Ich habe diese in mein 25 L Tank eingebaut.
Der ist sehr genau.
https://www.ebay.de/itm/305662715159...Bk9SR9Sg18qiZA (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 03.08.2024, 11:01
Ok
Aber bei dir ist da Anschluss als auch Kabel dran oder?
Was hast du bezahlt?
Alt 05.08.2024, 14:50
Der ist sehr genau.
Wie konntest den abdichten?
Dichtung Tank von Tankgeber aladada Technik-Talk 4 01.06.2019 18:41
Tankgeber im portablen Tank cpro90 Selbstbauer 9 30.11.2015 22:29
Tankgeber gesucht für Yamaha Digitalinstrumente hermannfwalde Technik-Talk 3 05.06.2012 12:05
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 20:20
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
