Alt 20.04.2022, 21:13
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Trailer braucht neue Reifen...nur welche ?
ich habe einen Doppelachser von Heku, die Reifen sind über 6 jahre alt, durch Corina stand das Boot 2 Jahre drauf, ich würde die gerne mal tauschen.
Sehen noch TOP aus, fast wie Neu, ich glaube aber weil der Trailer 100KM Zulassung hat mekkert der TÜV dann demnächst
Boot ist mit 900KG recht leicht.
Auf den Reifen steht folgendes :
185 / R14C 8PR 102/100
Welche Reifen kann ich nun nehmen? Muss ich genau diesen Typ nehmen?
Wenn ich das richtig recherchiere habe ich Ganzjahresreifen da drauf, mir reichen Sommerreifen. ich bin verwirrt
Danke euch schon mal....
Geändert von sas0r (20.04.2022 um 21:20 Uhr)
Alt 20.04.2022, 21:22
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
ich hatte mal beim Tüv angerufen, weil ich auch neue Reifen brauchte und da wurde mir mitgeteilt, dass ich genau die Reifen, die in der Zulassung stehen, montieren muss.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 20.04.2022, 21:23
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Du musst die Reifen nehmen, die in deiner Zulassungsbescheinigung I vermerkt sind. Beim Tragfähigkeitsindex ( hier 102 / 100 ) darf es aber mehr sein. Marke ist egal.
Gruß Holger
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
wenn diese Reifengröße auch im Kfz-Schein/Betriebserlaubnis eingetragen sind musst du diese Größe montieren...
Werner
Alt 20.04.2022, 21:28
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Der TÜV hat da nix zu meckern, du kannst die Reifen auch drauflassen, darfst nur keine 100 mehr fahren.
Wenn die Reifen noch gut sind und dich die 20km/h weniger nicht sonderlich einschränken, kannst du die durchaus noch ein bischen fahren. Sobald du wieder neue draufhast, darfst du wieder 100 fahren
new boat coming soon
Alt 20.04.2022, 22:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.002 Danke in 519 Beiträgen
Bleib wenn du erneuern möchtest zwingend bei der im Fahrzeugschein eingetragenen Dimension. Alles andere macht unnützen Stress.
Das war doch mal eine weit verbreitetete Größe ( VW Bus, Ford Transit u. Konsorten)
Ob es Ganzjahresreifen sein müssen wage ich bei 90% aller hier genutzten Bootstrailer zu bezweifeln.
Die meisten neueren Reifen sind laufrichtungsgebunden, das würde ich auch bei einem Trailer vermeiden.
Gruß Jan 🤘
Alt 21.04.2022, 00:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Ganz klar dabei bleiben.
C-Reifen werden auch bei Wohnwagen verwendet.
Macht sich besonders bei Tandem bemerkbar wegen dem walken
beim rangieren.
Kosten rd. 80€ das Stück, also nicht so viel mehr als normale in dieser Größe.
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...KW&suchen=back
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.04.2022, 08:40
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
401 Danke in 200 Beiträgen
Habe das gleiche Problem.
Es geht auch darum Reifen mit möglichst junger DOT zu bekommen.
Ich habe hier angerufen und die Reifen sind im Rückstand und kommen Anfang Mai.
Haben eine DOT von 21 Spätsommer.
Da habe ich auch die Achse und Auflaufeinheit gekauft.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...4-c-900kg-104n
Gruß Reiner
Alt 21.04.2022, 11:54
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Die Traglast der Reifen hängt von dem zulässigen Gesamtgewicht des Trailers ab. Du schreibst, daß es ein Tandemachser ist. Mit 4 Reifen a 800 KG (Lastindex 100) kommst Du auf 3200 kg. Sollte Dein Trailer 3500 kg zulässige Gesamtmasse haben, wäre die Traglast zu gering. Eine frische DOT Nummer ist sinnvoll, damit Du die 6 Jahre voll auskosten kannst.
Gruß Carsten
Alt 21.04.2022, 12:10
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe mal ne Frage als Unbeteiligter.
Ein Reifen gilt doch laut Gesetzgeber auch mit drei Jahre alter DOT-Nummer noch als fabrikneu und bis zu fünf Jahre als neu.
Also müsste doch theoretisch der Tag der Montage am Trailer auch der Tag des Beginns der Sechs-Jahres-Frist sein, von der ihr redet und nicht die DOT-Kennzeichnung. Die beschreibt ja nur das tatsächliche Produktionsdatum und nicht der Beginn seiner Arbeit als Reifen. Oder sehe ich das falsch?
Mal ganz unabhängig davon, dass ich natürlich als Fahrzeugführer für die ganze Geschichte verantwortlich bin und auch für mich selbst noch ein gutes Gefühl haben muss. Meine Trailer waren damals immer nur für 80km/h zugelassen, daher habe ich da keine Ahnung.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 21.04.2022, 13:24
Gruß Carsten
Nicht ganz richtig Carsten,
Bei Doppelkennung so wie hier, (102/100) gilt die höhere Traglast für Singlebereifung, die niedere als Zwilling was ja bei seinem Trailer höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
So landen wir rechnerisch bei 3,4t was sich schon besser anhört.
Gruß Jan 🤘
Alt 23.04.2022, 00:00
Gruß Thomas.
für die 100 Km/H Zulassung zählt aber die Dot Nummer für die 6 Jahre
Alt 01.05.2022, 11:19
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
972 Danke in 378 Beiträgen
Sorry, aber gestattet mir eine Frage: Wieso willst du überhaupt eine andere Größe verbauen. Nimm doch einfach die vom Hersteller vorgeschriebene und im Brief eingetragene Größe, du bist nicht mehr verwirrt und gut is.
Gruß Werner
Neue Reifen für meinen Trailer... D Bayr Kleinkreuzer und Trailerboote 25 26.03.2014 20:38
Welche Zugleine bei Tube/Reifen Michael W. Allgemeines zum Boot 4 25.06.2013 21:08
Welche Reifen - Größe maui Kleinkreuzer und Trailerboote 33 04.01.2012 14:59
M+S Reifen, bald wieder neue Regelungen ? Jörg 07 Kein Boot 0 29.08.2011 12:57
Slipeinrichtung: welche Reifen brauche ich? Fletcher-Andi Kleinkreuzer und Trailerboote 38 01.08.2010 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
