Bootstühle im Schlauchboot verbauen
Hallo Zusammen,
Ich bin im Besitz eines Poker 430 schlauchboot mit Aluminium Platten. Ich würde gerne teleskopsäulen verbauen, bin aber in der Umsetzung nicht sicher. Kann ich ohne weiteres Löcher boren unddie Schrauben mit Muttern befestigen oder gibt es andere Möglichkeiten. Gruß Sch0rsch |
Hallo Schorsch
Ich würde davon abraten. Die Teleskopsäulen wirst Du zwar am Aluboden verschrauben können, aber der Schwerpunkt wandert ja nach oben und die punktuelle Belastung auf die kleine Fläche wird nicht vernünftig/lange halten. Zudem sind die Aluböden am Rand zum Boot und untereinander ebenfalls großen Belastungen ausgesetzt - das wird nicht wirklich lange ohne Probleme gut gehen. Der höhere Schwerpunkt wird auch die Fahreigenschaften nicht wirklich positiv beeinflussen. Weshalb nimmst nicht einfach Querbänke und schaffst zudem - als Box ausgeführt - noch Stauraum? Geändert von noni (21.04.2022 um 17:47 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler |
Vielen Dank für den Hinweiss. Schade, dass es mit den teleskopsäulen auf lange Sicht nicht funktiniert. Ja ich hatte die Idee vom boot aus zu angeln und mit den drehstühlen wäre man flexibler gewesen und auch bequemer. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich ein bild gesehen hatte, wo jemand die stühle verbaut hat im Aluboden, allerdings hatte er sie auf einer seperaten platte angeschraubt und auf den aluboden gelegt. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstelken, dass es optimal ist weil die platte ja auch rutschen kann
http://www.allroundmarin.com/sites/d...263/index.html Gruß sch0rsch Geändert von Sch0rsch (22.04.2022 um 07:26 Uhr) |
Hallo Schorsch
Letztlich ist es ja Deine Entscheidung - und Du musst mit dem Ergebnis glücklich werden. Ich habe so etwas noch nicht gemacht - auch noch nie gesehen… von daher ist das auch nicht als etwas zu sehen, was Allgemeingültigkeit hat. Es spiegelt tatsächlich nur meine Meinung und mein Verständnis von mechanischen Kräften wider Ich würde es nicht machen - wenn Du es aber dennoch probierst sind wir über Berichte darüber sicher froh. P.S. Drehkonsole mit einem solchen Sitz auf einer Box befestigt, wäre keine Alternative? |
https://www.schlauchboote-aussenbord...ffe-integriert Bin damit sehr zufrieden. Das gibt echt viel Stauraum und es ist Ordnung im Boot. Gruß H.P. |
Ich habe es so gelöst: Alu-Blech Kiste mit dem Boden verschraubt. Darauf zwei Sitze montiert. Kannst ja noch zwei Drehteller mit integrieren. Dann hast Du auch noch Stauraum für Batterie Reservekanister etc...
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90 |
Ich hab auch auf den Sitzbänken Sitze mit Drehteller geschraubt. Funzt super. Ist zwar ein Auluböötchen, das Prinzip aber das gleiche. Wenn Du drehbare Sitze haben möchtest dann mach es so, ist besser als Säulen.
LG Godehard |
Möchte Drehzahlmesser für einen 3 Zylinder 2 Takter verbauen | Prie$t | Technik-Talk | 22 | 04.07.2020 00:55 |
Wo würdet ihr auf diesem Boot eine Toilette verbauen??? | matthes81 | Restaurationen | 37 | 17.02.2011 16:46 |
Nachträglich einen Tower verbauen | calvin0368 | Technik-Talk | 30 | 17.08.2007 10:43 |
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 23.11.2006 20:48 |
AB-Getriebe verbauen? | DennisK | Selbstbauer | 16 | 08.04.2004 18:44 |
