Tacho ohne Funktion
ich habe einen 50PS EFI 4Takt Mercury Außenborder! Leider funktioniert der Tacho nicht mehr da der Einlass/ Auslassanschluß am Motor verstopft ist. Ich habe schon mit Druckluft versucht den Kanal frei zu bekommen, keine Chance. Hatte den Kompressor auf 10 bar hochgedreht!!! Die Öffnung unten, wo der Wasserdruck anliegt, hat etwa einen Durchmesser von 3 mm, oben kommt dann ein Schlauch drauf der zum Tacho geht. Wenn ich dort reinblase bewegt sich die Tachonadel. Es liegt auf jeden Fall an der Bohrung die verstopft ist. Danke für hilfreiche Antworten. Hier nochmal eine Zeichnung und ein Link zur Explosionszeichnung! Blau= Öffnung ca. 2-3 mm Gelb= Interner Kanal mit oberem Anschluß für Schlauch für Tacho https://www.boats.net/catalog/mercur...3-1-gear-ratio |
....dass das oft erst oberhalb 20 km/h funktioniert, sollte der Einfachheit halber, nicht Neu sein, oder?
M.f.G. Bo
Hatte das mal am Z-Antrieb Gen II
Einfach mit einem 3mm Bohrer mit Gefühl in das Loch bohren und schon sollte es wieder funktionieren. Ist zwar etwas anders aufgebaut beim Z Antrieb aber die Funktionsweise ist die gleiche. Dort sammelt sich gerne Dreck.
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
So ein Staudruckmesser ist nicht mehr als ein Schätzeisen...
Würde mit überlegen auf einen GPS tacho umzubauen
Dafür hab ich eine große Büroklammer in der Werkzeugdose.
Kann man das Loch mit frei machen.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
auch bei voller Fahrt reagiert der Tacho leider nicht! Muss da überhaupt Wasser durchfließen oder wie funktioniert das im Schaft des Motors??? VG Max |
VG Max |
VG Max |
VG Max |
Das ist eine Druckdose .. der Wasserdruck durch die Fahrt erhöht den Druck am Staudruckmesser... Dies wird durch Ausschlag des zeigers angezeigt...
Wenn der verstopft ist geht daher nix .. Wenn man oben an der Anzeige den Schlauch abzieht und rein lässt muss unten am Antrieb Luft rauskommen... Wenn dort Luft rauskommt und die Anzeige nicht funktioniert ist die Anzeige defekt .. Niemals in die Anzeige blasen... Da die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Deutschland Recht gering sind und mit "Fahrt über Grund" ist eine Anzeige die "fahrt durchs Wasser" nicht optimal zumahl die Anzeige diese geringen Geschwindigkeit gar nicht anzeigt... Daher ist ein GPS tacho immer eine bessere Alternative
VG Max |
Noch was ... Das System des Staudruckmesser ist auf eine Luftsäule aufgebaut . Wasser sollte nie in dem Staudruckmesser Anstehen.. das Wasser das am Antrieb eindringt drückt die Luftsäule im Schlauch zusammen
Das Zauberwort heißt "GEFÜHL".
Habe den Tipp damals auch hier aus dem Forum bekommen. Hatte auch bedenken. Es ging aber sehr einfach und es kam sofort der Dreck aus dem Loch. Kannst es ja erst einmal mit dem 3mm Bohrer per Hand probieren. Wenn ohne Erfolg dann ganz leicht ohne Druck und möglichst kleiner Umdrehung.
Up Trimm ohne Funktion | Black Dragon | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 01.05.2010 21:11 |
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? | Raindancer | Technik-Talk | 8 | 01.02.2007 11:28 |
GPS und Fishfinder ohne Funktion | NarVikinger | Technik-Talk | 6 | 14.05.2006 17:41 |
Trim-Up Schalter ohne Funktion | Judschi | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 31.10.2005 17:00 |
Trimanzeige ohne Funktion | Hrvat | Technik-Talk | 1 | 16.04.2004 09:53 |
