Alt 24.04.2022, 17:25
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Mente Trimmklappensteuerung - Automatik
habe jetzt nach dem Winter festgestellt das meine Mente RP Version nicht mehr in den Automatikmodus wechselt. Habe die Steuerung neu kalibriert jedoch blinkt Automatik die ganze Zeit.
Kann es sein das durch das neue Kalibrieren erstmal das Boot manuell getrimmt werden muss (in Gleitfahrt) und dann gespeichert?
wie gesagt, Automatik blinkt aber geht nicht in den Auto Modus....
Weiss jemand Rat?
Hits:	27
Größe:	37,6 KB
Alt 24.04.2022, 17:45
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
253 Danke in 103 Beiträgen
Hi, bist du schon auf dem Wasser? Auto geht erste ab einer gewissen Geschwindigkeit und wenn es nicht zu ruppig ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ging kurz auf Auto und dann alleine wieder auf Manual. Abhilfe damals:
Hello Thorsten,
This could happen sometimes. Some boat types behave in a way that we interpret the situation wrongly.
You could fix this by connecting the terminal 7 to ignition.
Sorry for the extra trouble!
/Peter
vg Thorsten
Alt 24.04.2022, 17:49
Hello Thorsten,
/Peter
vg Thorsten
ja bin schon auf dem Wasser...... und Auto Modus geht leider nicht an
Alt 24.04.2022, 17:55
Schreib denen mal. Ich hatte innerhalb von wenigen Stunden eine Antwort.
Vielleicht hilft es.
info@mente-marine.com
Alt 24.04.2022, 18:36
deutsch oder englisch?
Alt 24.04.2022, 19:57
hab die mal in englisch angeschrieben..... schau mer mal....
Alt 24.04.2022, 20:36
Ich hatte auch English geschrieben. Sind glaub ich in Finnland.
Alt 25.04.2022, 08:03
Habe heute morgen schon Antwort gehabt. Wirklich cool Es scheint wohl so das es zwingend notwendig ist nach dem Kalibrieren das Boot in Gleitfahrt zu bringen, manuell zu trimmen und das abzuspeichern. Ohne das funktioniert der Auto Modus wohl nicht.
Muss das die Woche nochmal ausprobieren.....
Alt 15.06.2022, 16:21
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
828 Danke in 459 Beiträgen
Da hänge ich mich gleich mal mit meiner Frage mit dran.
Seit kurzem blinkt meine Mente Steuerung (siehe Bild) und die Klappen gehen nicht...
Egal was ich versuche, der Zustand ändert sich nicht.
In Gleitfahrt Rollen die LEDs von oben nach unten durch. Auch hier kann ich nichts einstellen oder bin zu ungeduldig oder doof.
Ich finde im Handbuch nichts über Rücksetzen oder
Fehleranzeigen....
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 15.06.2022, 18:20
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist gerade online
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.173 Danke in 378 Beiträgen
Moin Zippo,
Neukalibrierung schon versucht?
Gesendet mit Handytalk
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 15.06.2022, 20:44
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin Zippo,
Ich weiß leider ni ht wie , weil er auf Knöpfe drücken nicht zu reagieren scheint.
Gruß 'Zippo
Alt 15.06.2022, 20:56
Auszug aus der Anleitung Seite 10:
Damit das ACS System korrekt funktioniert sind Informationen über Trimmklappentyp, und -position,
notwendig. Diese Informationen werden automatisch während des Kalibriervorgangs ermittelt und in
der ACS Einheit gespeichert. Bitte vor dem Start sicherstellen, dass keine Gegenstände den
Bewegungsraum der Trimmklappen beeinträchtigen und dass das ACS ordnungsgemäß eingebaut ist.
Die Anzeige AUTO blinkt und zeigt an, dass
eine Kalibrierung notwendig ist. Drücken Sie
die oberste und unterste Taste gleichzeitig
für etwa 4 Sekunden, um eine Kalibrierung
zu starten. Halten Sie die Tasten für noch 8
Sekunden gedrückt, während das ACS
kalibriert wird.
Das ACS System wird nun die Trimmklappen
in die oberste Position fahren. Die Klappen
werden danach nach unten und dann wieder
nach oben gefahren.
Diese Kalibrierung kann bis zu 60 Sekunden benötigen und darf nicht unterbrochen werden. Nach
Ablauf der Kalibrierung hören die LED-Leuchten auf zu blinken. Die Position der Backbordtrimmklappe
wird an der linken Anzeigenreihe und die Position der Steuerbordtrimmklappe an der rechten
Anzeigenreihe angezeigt.
Bavaria 25 Sport
Alt 16.06.2022, 09:35
kalibriert wird.
nach oben gefahren.
Das habe ich auch gelesen, aber bei mir blinkt Auto nicht. Alle angegebenen Funktionen kann ich nicht ausführen, weil die LEDs wie beschrieben durchrollen..
Alle Funktionen, die ich durchführen will gehen nicht. Die LEDs Rollen weiter durch.
Es steht nirgends beschrieben, wie ich die Einstellung erzwingen kann.
Muss ich den Hauptstrom abklemmen, um eine reinitialisierung zu erreichen?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 17.06.2022, 07:56
Moin Torsten,
probier mal den Hauptstrom abzuklemmen und 15 min zu warten.
Ansonsten schreib mal Mente direkt an (in englisch, sitzen in Finnland).
Bavaria 25 Sport
Alt 17.06.2022, 09:07
Das mache ich....
Danke
Gruß 'Zippo
Alt 17.06.2022, 10:17
Hat ni ht viel gebracht...
jetzt blinken die drei LEDs in schneller Reihenfolge..
Gruß 'Zippo
Alt 17.06.2022, 22:06
Trimmklappen sind übrigens elektrisch...
Kann also auch kein Hydraulik Fehler sein...
Gruß 'Zippo
Alt 17.06.2022, 22:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.347 Danke in 2.088 Beiträgen
Dann wird wohl mindestens eine undicht sein und einen Fehler ans System schicken...
Gruß Stefan
Alt 13.07.2022, 20:48
Ich werde da nächste Woche einen Profi dran lassen..
Gruß 'Zippo
Mente Trimmklappensteuerung - Rhein svenwo Technik-Talk 32 21.07.2021 05:33
Automatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine Pitt Technik-Talk 167 21.05.2021 16:58
Erfahrung mit MENTE Trimmklappensteuerung Klampen Kaiser Allgemeines zum Boot 11 04.06.2019 12:33
Speicherung Automatik Mente Marine Chris_78 Technik-Talk 1 01.05.2019 20:44
Habe eine Frage zur Mente ACS R/RP Trimmklappensteuerung Hardy17081 Technik-Talk 1 18.01.2019 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
