Alt 01.05.2022, 18:09
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Mercury F 90 ELPT stottert ab 3000 U/min
Unser 2016er Mercury Außenborder F 90 ELPT SP CT hat irgend ein Problem.
Im Standgas und bis etwa 3.000 U/min läuft er problemfrei.
Etwa bei und über 3.000 U/min beschleunigt er nicht mehr durchweg.
Er stottert leicht, nicht übertrieben und beschleunigt nicht mehr richtig weiter.
Vom Fahrgefühl und Geräusch ist das wie wenn er falsch getrimmt ist und Luft zieht.
Er ist aber richtig getrimmt nur die Leistung ab 3.000 U/min steigt nicht weiter sauber.
Den Benzinfilter am Motor habe ich ausgebaut und ausgepustet auf einen weißen Lappen, alles sauber, kein Dreck.
Unser Sprit ist aus dem letzten Herbst, Tank mit 100 Liter Edelstahl und war über den Winter halb voll.
Tja, was ist das? Benzinpumpe? Irgendein Membran?
Kann man sowas auslesen?
Ahoi Bob Crane
Alt 02.05.2022, 06:58
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Da du schreibst Edelstahltank halbvoll aus dem letzten Herbst, könnte ich mir vorstellen du hast Wasser (Kondenswasser) im Sprit (war bei mir auch schon der Fall mit selben Effekt.
Hast du einen Wasserabscheider verbaut ? zum Testen vielleicht mal einen kleinen externen Tank mit frischem Sprit anschließen und fahren.
Martin
Alt 02.05.2022, 07:21
Ok, vielleicht eine Idee.
Und hat das zu dieser fehlenden Leistung oder ruckeln bei höherer Drehzahl geführt?
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (02.05.2022 um 09:30 Uhr)
Alt 02.05.2022, 14:18
ja, bei mir war es so, als wenn der Motor auf einem Zylinder weniger lief.
Alt 02.05.2022, 16:05
Ja den habe ich verbaut, aber so ungünstig das man nicht richtig rankommt.
Ahoi Bob Crane
Alt 02.05.2022, 16:24
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.761 Danke in 5.891 Beiträgen
Ich denke auch, Du hast Wasser im Tank.
Ich hätte das gleiche Problem, mische Mal Benzinstabilisator bei, dann müsste er wieder stotterfrei laufeln
Gruß Heinz,
Alt 09.05.2022, 08:56
und ?? gibt es schon ein Ergebniss . Wäre schön ne Rückmeldung zu bekommen . Du fragst ja in dem nächsten Thréad nach Zündkerzen, was mich anehmen läßt du hast schon getestet
Martin
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Mercruiser 3,0 stottert bei 2000U/min wolfgang_ Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2010 19:43
Mariner 90 PS Außenborder stottert ab 2800 U/min marc andre Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2009 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
