Alt 03.05.2022, 14:57
Ausa Ausa ist offline
Standard Mercruiser 5.0 MPI geht aus bei 71 Grad
hat jemand eine Idee, der Mercruiser 5.0 MPI BJ.2010 geht beim Erreichen 71 Grad einfach aus. Keine Warhsignale. Startet gut, läuft rund, wenn er abgekühlt ist.
Danke im Voraus!
Alt 03.05.2022, 17:53
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Tippe auf einen Wärme Fehler im Steuergerät oder an der Zündung.
Mal mit Kältespray probieren .
Gruß Roland
Alt 03.05.2022, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo ............................,
hat der Motor einen oder zwei Temperaturfühler am Thermostatgehäuse??
möglicherweise ist einer defekt und unterbricht die Benzinzufuhr.?.?
Werner
Alt 03.05.2022, 19:14
Vielen Dank für die Tipps. Mit Kältespray hat es nicht funktioniert. Da der Motor immer bei 71 Grad ausgeht, wäre es auch möglich, dass der Thermostat defekt ist???
Viele Grüße Chris
Alt 03.05.2022, 20:03
Hallo Chris,
das Thermostat ist sicher nicht defekt.
160 Fahrenheit sind 71 Grad Celsius
ich vermute eher einen Sensor.
Werner
Alt 03.05.2022, 21:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Der geht aber nicht einfach aus ohne einen Grund als Fehler abzuspeichern. Mal auslesen lassen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.05.2022, 20:18
Vielen Dank erstmal an alle! Das Thermostat haben wir ausgetauscht, das war voll verrostet und fest. Dadurch wird der Schlauch, der hinter dem Thermostat lag, warm und früher war er kalt. Jetzt geht aber der Motor schon bei 60 Grad aus... Auslesen wäre schön, aber 6 Wochen Wartezeit...
Uns ist noch aufgefallen, dass der Schlauch, der zu Auspuff- Knien geht ist kalt und fühlt sich so an, als ob wäre kein Wasser drin. Wasserpumpe ist aber neu...
Wäre dankbar für alle Ideen.
Viele Grüße Chris
Alt 04.05.2022, 21:26
Hallo Chris,
hatte schon mal gefragt, ob der Motor einen oder zwei Thermofühler hat???
evtl. ist der der nicht für die Anzeige zuständig ist defekt...
Werner
Mercruiser 4.3 MPI Bj.2005, Motor geht bei Gaswegnehmen aus. propeller50 Motoren und Antriebstechnik 8 16.06.2020 07:54
Mercruiser 4,3 MPI geht bei Rückwärtsfahrt aus Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 5 11.09.2019 18:15
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 07:20
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 14:15
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
