Alt 07.05.2022, 19:15
rio2 rio2 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DF6146
Standard Probleme mit Vorwärtsgang
Ich bekomme keinen Vorwärtsgang mehr geschaltet bei meinem OMC Cobra Antrieb.Bei dem Versuch in einzulegen rutscht er hörbar über die Zähne und da ich schon mal gehört habe das es sehr stark von der Drehzahl abhängig ist.
Was kann ich versuchen ? Alles einstellen an den Zügen hat nichts gebracht.
Kann etwas im Unterteil fest sein?
Danke für eure Antworten
Alt 07.05.2022, 19:36
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo .................,
schreib das Forumsmitglied "Andywmotorrad" der kann dir helfen. (falls er nicht von selbst antwortet)
Werner
Alt 07.05.2022, 20:03
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wenn du anstatt zu schalten, mal bei laufenden Motor die wippe hinten bei den schaltungen betätigst, merkst du, ob der Motor anfängt umrund zu laufen.
Dann weißt du zumindest, das das Prinzip funktioniert.
Alternativ dazu, ist vorne an der wippe ein rollenschalter. Denn kannst du auch mal betätigen. Der löst den ruckeligen Motorraum aus.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 07.05.2022, 20:28
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Lese dich hier mal ein und stell die Züge und Microschalter nach der Anleitung ein .
Es kann auch sei das es schon zu spät ist und deine Schaltklaue und Zahnrad schon rund sind und getauscht werden müssen .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC Cobra Schaltung[1].pdf (2,24 MB, 16x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 07.05.2022, 21:33
Danke vielmals für die Anleitung in Deutsch für meinen Cobra Antrieb.
Hast Du in dem Buch auch etwas in Deutsch was das Befüllen des Antriebes angeht ?
Danke
Rio 2
Wolfgang
Alt 07.05.2022, 21:47
OMC-Forum-Papst
Danke
Rio 2
Wolfgang
Dafü braucht man kein Buch .Von unten Befüllen bis die Füllhöhe oben am Messtab passt . ca 2 Ltr GL 5 Marinegetriebeöl 80 90
mfg Andy
Alt 10.05.2022, 17:05
Standard OMC Cobra
Ich danke Die Andy
Alt 28.04.2024, 16:43
REIKO1949 REIKO1949 ist offline
Standard Püfen
Mein erster Gedanke
Das hört sich sehr nach einem Getriebeschaden an, Schaltklaue und Gangrad im Getriebe sind evtl. defekt, müssen getauscht werden.. Dazu die Federn in der Schaltklaue.
Der einfachste Versuch ist: Einfüllen eines Synthet. Getriebeöles in passender Viskosität.
Alt 28.04.2024, 23:50
OMC-Forum-Papst
Zitat von REIKO1949 Beitrag anzeigen
Mein erster Gedanke
Der Erste Satz ist ja richtig .
Aber erkläre doch mal bitte wo Federn in der Schaltklaue sind und auch gleich mal wie Synthet. Getriebeöl die runden Ecken an der Schaltklaue und Zahnrad beseitigt
mfg Andy
Vorwärtsgang schaltet mit Verzögerung ein. Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 14 05.03.2020 10:12
Alpha one Probleme mit dem Vorwärtsgang Grille1980 Motoren und Antriebstechnik 18 21.05.2018 13:00
Alpha one Probleme mit dem Vorwärtsgang Grille1980 Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2018 19:27
Probleme mit VP z-Antrieb beim Vorwärtsgang 5376thomas Motoren und Antriebstechnik 16 17.05.2016 14:24
AOne gen 2 mit neuem UWT Vorwärtsgang - "Rumpeln" rudi11 Motoren und Antriebstechnik 16 05.06.2013 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
