Abgasdurchlass - Kontaktkorrosion
Moinsen,
habe am WE in Emmerich nun mit der Überarbeitung des Unterwasserschiffs begonnen. Btw, das AF mittels Abbeizer runterzuholen ist ne Riesensauerei und klappte bei mir mehr als schlecht, habe das am Ende geschliffen). Dabei ist mir aufgefallen, dass am Abgasdurchlass sich nicht nur - wie an anderen Stellen auch - der Lack sich vom Alu gelöst hat, sondern auch tatsächlich Korrosionsspuren entstanden sind, bis zu 1mm tief. Der Durchlass ist aus Edelstahl, zur Abkoppelung zum Aluspiegel wurde eine Gummidichtung verwendet, die zwar intakt war, aber augenscheinlich nicht ausgereicht hat. Was mich noch wundert, dass die Korrosionsspuren eher peripher um den Auslass auftreten, aber z.B. die Gewinde mit den Edelstahlschrauben in Alu ok sind. Jetzt überlege ich was zu tun ist. Einfach eine dickere und grössere Gummidichtung nehmen (oder gleich mit Sabatack 780 kleben), auch wenn dann die Abdeckkape nicht mehr so richtig passt, die aber eh nur optischen Nutzen hat. Oder sollte ich tatsächlich einen Durchlass aus Gummi/Kunststoff nehmen, wobei ich dann wieder ein grösseres Loch bohren müsste und die i.d. R. auch wieder einen Edelstahlbefestigungsring haben. Vielleicht gibt es auch Durchlässe aus hochfestem Alu, oder einen, der sowas baut? Groetjes Carsten |
Alu und VA sind nun einmal nicht die besten Freunde.
Die Schrauben scheinen ja auch nicht so ganz einverstanden mit der Kombi gewesen zu sein, mind eine ist ja offensichtlich abgerissen Das wichtigste wäre erst einmal das Alu wieder gut zu schützen ( Primer, Farbaufbau ) Dann würde ich über Bronze nachdenken
jepp, Farbaufbau ist klar, wird nächste Woche gemacht. Zwei der VA-Schrauben waren echt leicht abzuscheren, dabei war ich soo gefühlvoll.
Ob Bronze jetzt soviel besser als Edelstahl ist? Ich habe eben was im Netz gefunden, dass man 5mm Trennschicht braucht, um Kontaktkorrosion zu verhindern. Das einfachste wäre dann, die Gummidichtung aus 5mm Gummiplatten neu zu schneiden. Ob das die einfache Lösung sein könnte? Für die Gewinde habe ich so eine Trennpaste (Tikal Tef-Gel) gekauft. |
Kontaktkorrosion durch Opferanode verhindern? | herr | Technik-Talk | 8 | 28.11.2017 23:46 |
Kontaktkorrosion | TychoGold | Technik-Talk | 20 | 08.09.2017 09:15 |
Kontaktkorrosion Edelstahl - Alu | tom1000 | Restaurationen | 10 | 27.01.2016 17:05 |
