GFK Schaden - bitte um Hilfe
Guten Morgen Zusammen,
gestern beim rausslippen meines Bootes in Holland hat sich bei einer Sliprolle der seitliche Schutz gelöst und mein Rumpf wurde durch die Achse der Kielrolle ziemlich beschädigt. Es ist das komplette Gelcoat abgeplatzt und auch etwas vom GFK angegriffen, siehe Fotos. Die beschädigte Stelle ist ca. 4 cm lang. Echt ärgerlich.... Nun zu meiner Frage: Was machen? Würdet Ihr nur mit Gelcoat ausbessern oder erst mit Epoxy Spachtel und dann Gelcoat oder würdet Ihr sogar die Stelle neu laminieren? Bitte um Eure Hilfe! Danke vorab und viele Grüße Sebastian Geändert von Stauder (09.05.2022 um 07:37 Uhr) Grund: Text ergänzt |
Schadhafte Stelle gut aufrauhen, mit lösemittelfreiem Epoxspachtel auffüllen, Planschleifen und Anstrich wieder aufbauen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ärgerlich schon, aber noch kein Beinbruch. Hatte ich selbst leider auch schon, allerdings war der Riss gut 30 cm lang. Habe damals einfach Gelcoatfiller genommen. Ist TOP geworden.
Gruß Werner |
Was meinst Du mit Wiederaufbau, Epoxy, dann 5 Lagen Gelshield und dann Antifouling oder würdest Du das Antifouling direkt auf das Epoxy ohne Gelshield streichen? |
Danke für Deine Antwort, um es nur mit Gelcoat auszubessern ist mir der Schaden leider etwas zu "tief". Ich glaube, dass Epoxy dann doch etwas belastbarer ist als reines Gelcoat; oder liege ich da falsch?
International empfiehlt sogar Gelschied vor dem Spachteln aufs rohe Laminat.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe | Bastion82 | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.08.2015 20:40 |
Hilfe/Tipps:Bootskauf mit GFK-Schaden | Kalkhove | Allgemeines zum Boot | 8 | 21.06.2015 19:40 |
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an | gismocheesy | Technik-Talk | 9 | 01.08.2010 21:05 |
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) | Mody | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 04.08.2009 13:24 |
Gfk-Schaden! Wie behandeln? | de_robbert | Allgemeines zum Boot | 2 | 20.06.2004 15:24 |
