Alt 10.05.2022, 08:18
Benutzerbild von diwi
diwi diwi ist offline
Boot: Casararuda 850 & Optimist v. „Favorit“ Bootsbau Grünheide
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Drehzahl Motor „OM 615“ unterschiedlich
mein „OM 615.913-10“ macht, seitdem wir das Boot haben , so um die 2.100 U/min. Lt. Werkstatthandbuch soll er ja bis um die 4.200 U/min. machen.
Verbaut ist eine Bosch-Einspritzpumpe mit Unterdrucksteuerung (PES4M 55C320 RS47).
Nun hatten wir den Motor im Winter raus, es wurden alle Öle und Filter gewechselt, er hat neue Farbe bekommen und sieht wieder aus wie neu. Nun habe ich ihn kürzlich wieder eingebaut und ein bisschen Probe laufen lassen. Da hatte ich zwischendurch das Phänomen, dass er auf 3.200 U/ min hochgeregelt werden konnte. Da ich ihn ohne Last nicht unnötig hochtouren wollte, habe ich es nur ein paarmal kurz ausprobiert.
Am andern Tag nun konnte man ihn nun nur wieder auf die „gewohnten“ 2.100 U/min bringen... und so bleibt es seitdem wieder.
Gibt es dafür eine logische Erklärung oder habt ihr einen Tipp, wo ich den Fehler suchen kann?
Rein äußerlich ist alles intakt, die Klappensteuerung scheint auch zu funktionieren...
Für eine Antwort oder einen hilfreichen Tipp wäre ich wie immer sehr dankbar.
aus Greifswald
Dirk
Hits:	19
Größe:	71,5 KB
ID:	955115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	82,7 KB
aus Greifswald
Dirk
Mein Boot: Cascaruda 850; 3 x 8,50m; Motor OM 615.913-10-208062; 55 PS/ 40 kw
Alt 10.05.2022, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Dirk,
1. Einspritzpumpe falsch eingestellt (Volllastmenge)
2. Förderbeginn richtig eingestellt ??
3. Steuerzeiten ??
4. Spritzversteller klemmt / defekt
5. Luftfilter sauber ??
Werner
Alt 10.05.2022, 11:43
Hallo, danke für die Antwort.
Nr. 5 ist i.O., die andern Dinge muss ich mal prüfen (lassen).
Was wundert ist, dass es zwischendurch einmal anders war, ohne dass ich was verändert hatte …
Sieht dann wohl am ehesten nach einer klemmenden Reglerstange aus vermute ich.
VG Dirk
aus Greifswald
Dirk
MAx Drehzahl tagesabhängig unterschiedlich lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2016 13:10
unterschiedlich lange wellen ? Red Technik-Talk 9 10.10.2013 10:13
Entwässerungsschrauben unterschiedlich ? Doc Motoren und Antriebstechnik 4 09.12.2007 18:43
Schiff segelt auf beiden Bügen unterschiedlich Tobias_F Segel Technik 5 09.09.2005 12:52
Batteriebank beim Laden unterschiedlich warm? Mystic Technik-Talk 7 11.07.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
