Bootskauf Check, worauf achten?
Nächste woche schaue ich mir ein Motorboot an, eine 21er Marex. Durchaus älteres kaliber aber schrauben und Handwerkliches geschick sind da.
Jedoch worauf achten, mir machen so sachen sorgen wie der Spiegel. Wie kann man diesen prüfen ob das Holz nass ist? Versteckte sachen finden, ihr kennt euch eher aus als ich der Volvo 5.0 AQ 200D macht mir keine sorgen, klingt und sieht solide aus. So´n dauerläufer denke ich mal.
Es grüßt → Flo ← |
Moin Flo. Schön das du mal wieder um die Ecke kommst
Eine Marex ist etwas Solides aus Skandinavien. Wenn der Motor läuft ist alles gut. Der Rest hält ewig
Gruß, Jörg
Nr.1 finde ich die Frage Sslzwasserboot oder Süsswasser, mein schöner 2005er Mercury 8 Zylinder war beim Vorbesitzer immer in Kroatien eingewassert, sah vor 2 Jahren rundherum super aus und verlor nun plötzlich Öl. Als die Werft den Motor herausholte, war untenrum und am Kupplungszahnrad ein Schreckensszenario von Rost zu sehen abgesehen von den nicht mehr lösbaren Niveauschrauben. Reparatur lohnt nicht mehr, jetzt gibts nur noch einen 6Zylinder :-(.
Bei Amazon gibt es Endoskopkameras. Mit dieser hätte ich die Ölwanne, die unten hinten seitlichen Aggregate und die verrosteten Gewinde gesehen als Warnzeichen. Meine Werft kennt fast nur Süsswasserboote und fand diesen Motorzustand sehr ungewöhnlich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Das zeigt sich nächste woche mit dem Motor. Hoffe der Rumpf ist so wie du sagst Zitat:
Kommt lt. Kennzeichen ehemals aus NRW und schippert nun in WHV rum. Und soll bei mir auch ein Dauerlieger im Salzwasser werden.
Es grüßt → Flo ← |
Laut meiner Werft muss jeder Salzwasser-Dauerlieger motormässig mindestens einmal im Jahr eine innere und äussere Süsswasserspülung haben und eine Schmierung/Fettung aller korrosionsexponierten Teile, so wie die Profiboote. Dann sei die Haltbarkeit sofort wesentlich besser.
Habe eben erfahren das der Motor "nur" eine Einkreiskühlung hat. Das Boot soll bei mir ein Dauerlieger im Salzwasser werden, kann das zum problem führen?
Es grüßt → Flo ← |
Bin ja zumeist Binnensegler - längste Zeit im Salzwasser waren 5 Monate. Einkreis habe ich auch, und würde aus dem Bauch raus den Motor für 5min mit Süßwasser (aus der Tonne ansaugen) laufen lassen.
Wenn Marex 21 mit Spiegel ist es ja leider keine Flexi? - die hätte zumindest 1 richtige Wellenanlage. Grüße, Reinhard Ok, nach Volvo......gegurgelt= keine Flexi
Kannst du doch trotzdem mit Süßwasser nach dem Betrieb spülen. Seeventil zu, den Filter öffnen und eine Minute bei laufenden Motor dort Süßwasser reingeben. Genau so wie man den einwintert. Dann Filter zu und gut. Vor Fahrtbeginn halt wieder Seeventil auf.
Hab zumindest zu der Marex die ich ansehe gar nichts gefunden, diese Flexi wiederum schon.
Selbst auf nachfrage bei Marex hieß es das man das Archiv mit verkauf nach Litauen aufgegeben hat. Zitat:
Er saugt das wasser am Rumpf an durch so ein kleines Gitter. Jetzt ist es so das mein Liegeplatz leider Tidenabhängig ist. Also sitzt der Kahn recht häufig im schlick. Kann sich das teil zusetzen, ist das schädlich?
Es grüßt → Flo ← |
Ob Ein oder Zwei Kreis , der Schlick unterscheidet im Ansauggitter nicht zwischen den Systemen. Da würde nur einen Kielkühlung helfen. Aber wieviele Boote liegen dort und haben 1 oder 2 Kreis , das ist die Mehrheit. Sollte also funktionieren. Zur Not kannst du dir ja einen Stag bereiteten, welchen du durch den Wasserfilter nach unten durch das Seeventil stoßen kannst, dazu muss natürlich der Wasserfilter über die Wasserlinie sein.
Morgen wird angeschaut, drückt mir die Daumen das es klappt
Es grüßt → Flo ← |
War heute vorort, das Boot macht für BJ 82 einen sehr soliden und wertigen eindruck.
Hier und da hat sich jemand elektronisch verewigt, aber nach 40 jahren wunderts mich nicht. Sieht alles relativ gut aus. Motor hatte 900 std +. Sprang jedoch dank Spritpumpe ohne langes orgeln an und lief sehr sehr sauber und ruhig. Hängt auch sahnig am gas und verschluckt sich nicht oder sonstiges. Nachteil welchen ich momentan sehe, die Trim-Funktion des Antriebs ist ausser kraft da irgendeine Feder bzw. der Mechanismus wohl zu locker sei und ständig einrastet, weshalb man das ganze ausser kraft gesetzt hat. Kann das jemand ggf genauer erklären beim AQ200D? Bin etwas hin und her gerissen... ob ja / nein. Da ich auf alle fälle meinen antrieb Hochfahren muss durch die Tide.
Es grüßt → Flo ← |
Kaufberatung: Worauf denn beim Bootskauf zu achten ist.. | JulianS | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.05.2013 23:35 |
Volvo Penta B20 & 270er Z: worauf beim Bootskauf achten? | Navyman | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.10.2012 19:50 |
Worauf achten bei Bootskauf in Slowenien? Bzw. Koatien unter slowenischer Flagge? | evorox | Allgemeines zum Boot | 9 | 15.07.2011 09:18 |
