Alt 15.05.2022, 09:56
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.423 Danke in 1.822 Beiträgen
Standard NOK Sportboote müssen wieder Gebühren zahlen
In den letzten beiden Jahren konnte man ja kostenlos durch. Seit dem 01.01.2022 ist das Befahren auch für Sportboote wieder kostenpflichtig:
https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/schi...boot-node.html
Beste Grüße
Volker
Alt 15.07.2022, 14:24
Sagt mal, wo bezahle ich eigentlich, wenn ich von der Elbe zur Ostsee fahre? In Brunsbüttel gibt es keine Bezahlstelle. Die WSV sagt dazu:
Wir haben für Sie diese Bezahlmöglichkeiteneingerichtet:
• In Kiel an zwei Kassenautomaten:
1. im NOK vor der Kieler Schleuse auf der Kanal-
Nordseite, an der Schwimmsteganlage
2. auf der Fördeseite an der Sportbootliegestelle
westlich des Tiessenkais (An diesem Automaten
können die Befahrungsabgaben und Liegegelder
gezahlt werden.)
• An der Gieselau Schleuse: beim Schleusenmeister
• Ggf. in Brunsbüttel: an der NOK-Sportbootliegestelle
(nur beim Kontrolleur wenn vor Ort)
Bezahle ich also erst am Ende in Kiel ohne das mir zwischendrin jemand vorwirft, dass ich nicht bezahlt habe?
Beste Grüße
Volker
Alt 15.07.2022, 14:33
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.811 Danke in 797 Beiträgen
So ist das. Zumindest kenne ich das so und werde es so auch handhaben. Ich gehe ja Sonntag da auch durch
Alt 15.07.2022, 14:37
Wenn die Schleuse gerade in dem Moment in dem man in Kiel ankommt Sportboote schleust ist man aber ganz schön im Konflikt. Da warte ich bestimmt nicht die nächste Schleusung zwei Stunden später ab "nur" um zu bezahlen.
P.S.
Bei uns geht es vermutlich Montag oder Dienstag los.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.07.2022 um 14:58 Uhr)
Alt 15.07.2022, 15:10
Boot: Bavaria 37CR
du kannst auch noch hinter der schleuse linke Hand am tiesenkai? zahlen
Alt 15.07.2022, 15:32
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Kurz in die Gieselau abbiegen und dort beim Schleusenmeister bezahlen (Wenn in Brunsbüttel kein Kassenmann aufgetaucht ist).
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.07.2022, 15:33
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.705 Danke in 1.683 Beiträgen
Brunsbütttel beim Hafenmeister
Giselauschleuse
gehen auch
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 15.07.2022, 17:43
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.709 Danke in 1.165 Beiträgen
Theoretisch ja. Aber zumindest bis vor 4 Wochen war der Kassenautomat außer Betrieb...
Und im Haarespaltenmodus ist der Automat nicht am Tiessenkai sondern am Schleusensteg / Sportbootliegestelle.
"Und wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und gehst du, bleibt deine Wärme hier." Frei nach P.Maffay
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 15.07.2022, 17:54
Boot: Bavaria 37CR
deshalb war das Fragezeichen von mir dahinter.....
Alt 18.07.2022, 15:29
Hat jemand einen schnellen Tipp für den besten Hafen in Rendsburg (wir sind in 2 Stunden da)? Versorgungsmöglichkeiten und saubere Sanitäre Anlagen wären unsere Wünsche.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.07.2022, 16:17
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
854 Danke in 326 Beiträgen
wir waren vor zwei Jahren im Regatta-Verein Rendsburg. War ganz nett.
Hits:	50
Größe:	100,3 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 18.07.2022, 18:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.522 Danke in 12.109 Beiträgen
Der Büdelsdorfer Yachtclub ist sehr zu empfehlen.
Ist auf der rechten Seite wenn du rein kommst.
Hits:	34
Größe:	37,0 KB
Alt 18.07.2022, 18:05
Wir sind jetzt um Regatta-Verein gelandet. Wirklich top hier.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.07.2022, 20:12
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Doch: In Brunsbüttel im Yachthafen beim Hafenmeister, wenn er kassieren kommt. Ansonsten wollte man, soweit ich erinnere, eine App erstellen. - Wie weit die damit sind - und ob überhaupt - weeß ich aba nich.
Ich habe übrigens letztes und vorletztes Jahr die Gebühren bezahlt.
Alt 28.08.2023, 19:21
Benutzerbild von Fronmobil
58.800 Danke in 9.578 Beiträgen
Es entwickelt sich was ...
Über den Webshop der WSV des Bundes kann man jetzt die Gebühren
für den NOK digital vor Fahrtantritt bezahlen.
Klaus, der das als Erleichterung bei der Befahrung des NOK sieht
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 28.08.2023, 19:42
Boot: Sollux 850
habe ich in diesem Jahr gemacht. Siehe mein Törnbericht. Es gibt nur ein klitzkleines Problem: Der Nachweis muss ausgedruckt auf DIN A4 vorgezeigt werden. Bei mir kein Problem. Habe einen Drucker an Bord. Den Nachweis habe ich dann auf's Sprayhood geklebt und in Holtenau wurde auch kontrolliert.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.08.2023, 20:20
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Yup, das hatten wir hier schonmal kurz angefasst.
Ich stolpere über den Widerspruch in der Anleitung:
Bei den Zahlarten wird in der Übersicht bei SEPA-Lastschrift von "wenige Minuten" geschrieben, dann weiter unten im Text
"Bei der Wahl der Zahlungsart "Vorkasse" und "SEPA-Lastschrift" kann der Zahlungslauf bis zu fünf Tage dauern, so dass Ihnen der Code erst anschließend übersandt werden kann."
Name:	FireShot Capture 344 - Home page - www.wsv-webshop.de.jpg
Hits:	31
Größe:	68,7 KB
Also bei kurzfristiger Passage lieber nicht mit SEPA-Lastschrift planen - also selbst die, die einen Drucker an Bord haben ...
Alt 28.08.2023, 20:51
Oh, das hatte ich über die Suchfunktion nicht gesehen. Sorry.
Paypal wäre nicht schlecht als Zahlungsmöglichkeit.
Klaus, der mit Kreditkarte zahlen würde
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 29.08.2023, 06:27
Boot: Sollux 850
Es wird auch an einer Lösung gearbeitet, über die sich der Kunde über AIS identifizieren kann. Das wäre die komfortabelste Lösung.
Ansonsten hilft nur ein Blatt Papier und ein dicker Edding
Das Bild zeigt oben die Nummer der Kanalgebühr und unten die Flagge des DMYV zum Nachweis der Kanalgebühren vom Hadelner Kanal und Ems-Jade-Kanal
Name:	090 - 2023.06.29 - vorher nachher.jpg
Hits:	15
Größe:	76,3 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
NOK für Sportboote kostenlos miki Deutschland 4 24.05.2016 15:01
Bafög,was müssen Eltern zahlen? nasowas66 Kein Boot 18 09.08.2011 08:20
Funk TKG-Gebührenbescheid, jetzt kostet es wieder Gebühren dagmarg Allgemeines zum Boot 143 18.03.2011 12:23
Wer fragt, muss Gebühren zahlen TomM Kein Boot 7 20.11.2006 13:15
NOK Gebühren KaiB Deutschland 4 05.03.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
