Alt 16.05.2022, 19:08
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.207 Danke in 425 Beiträgen
Standard Zu viel Schlupf?
Hallo in die Runde,
auf welche Geschwindigkeit sollte ich mit dem abgebildeten Propeller und der Kombi Volvo Penta AQ130 / AQ270 bei einem Kajütboot mit flachem V Rumpf (LüA 7,8m, Breite 2,8m, Wasserlinie vermutlich gut 6m, Gewicht ca 3,7 Tonnen) bei ca. 2000 U/min kommen? Irgendwas stimmt da mE nicht. Bei der Drehzahl schleiche ich mit max. 8km/h mit Rückenwind über die Havel.
Falscher Propeller oder was kommt noch in Betracht? Ist jetzt schon die ganze Zeit so. Fahre eh meist zwischen 8-10km/h. Aber für den Verbrauch wäre weniger Drehzahl vermutlich besser.
VG Philip
Hits:	28
Größe:	89,0 KB
Alt 16.05.2022, 19:19
Danke fürs Verschieben. War mir nicht sicher. Und sorry an die Mods für die Umstände.
Alt 16.05.2022, 19:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.827 Danke in 1.867 Beiträgen
Wenn du bei 2000upm schneller sein willst brauchst du mehr steigung.
Ins gleiten wirst du ehh nicht kommen also einfach 2-4 steigungen mehr und testen. Ein bischen wichtig wäre halt bei maximal drehzahl im WOT bereich zu sein...ka was das bei dem motor ist 4500-5500upm?!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 19:36
Glaube 5500 ist max. Fahre ich nie bei dem alten Motor. Bei 3000 U/min krieg ich schon feuchte Hände :-D.
Alt 16.05.2022, 19:55
Føx Føx ist offline
Darum geht es dabei nicht. wichtig ist das volle Drehzahlband nutzen zu können und nicht zu überdrehen.
naja die lösung für dein Problem ist jedenfalls mehr steigung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:00
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Hier kannst du deinen Schlupf errechnen. Dazu musst du aber die Steigung vom aktuellen Propeller ablesen und deine Getriebeübersetzung rausfinden(Google)
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 16.05.2022, 20:15
Danke. Ich habe schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Irgendwo habe ich 1,61 für Übersetzung gelesen und 15 für den Propeller. Aber auch mit Näherungswerten komme ich auf einen Schlupf von über 50%.
Werde mal einen Fachmann konsultieren oder bei einer Werft nachfragen.
VG und danke
Philip
Alt 16.05.2022, 20:20
Føx Føx ist offline
VG und danke
Philip
das liegt daran das du nicht gleiten kannst... der rechner ist für gleitboote oder siehst du da irgendwo die auswahl zwischen verdränger/gleiter?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 20:22
Nein. Gibt's nicht. Erklärt es natürlich.
Alt 16.05.2022, 21:33
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Ist halt doof, dein Rumpf ist für Gleitfahrt ausgelegt. Deine Rumpfgeschwindigkeit liegt bei etwa 11km/h. Dein Rumpf schneidet aber nicht schön durchs Wasser, wie ein Verdrängerrumpf, der bäumt sich eventuell schon ein bischen auf. Dadurch steigt der Wasserwiderstand beträchtlich. Ich glaube nicht, dass mehr Steigung Sinn macht, aber Versuch macht kluch..
Ich denke, Du hast das falsche Boot fürs Revier
new boat coming soon
Alt 16.05.2022, 21:39
Føx Føx ist offline
4t sind auch etwas übertrieben...
ich ging von 130ps aus...stimmt das denn?
Builder : Birchwood Boat Company, Huthwaite, Nottinghamshire
LOA : 7.62m (25ft 0in)
Beam : 2.82m (9ft 3in)
Draft : 0.71m (2ft 4in)
Air Draft : 2.29m (7ft 6in)
Displacement : 2,177kg
Alternativ probier nen Turning point hustler 4 blatt...bringen gut schub bei niedriger drehzahl (gleiche steigung)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.05.2022, 21:57
Wassertank, Anker, Einbauten, größerer Benzintank und Gerümpel bringen schon nochmal ein paar hundert Kilo. Sehe aber, dass ich mich verschrieben habe. Sollte 2,7 t heißen. Der AQ130 hat offizielle 130 PS. Nach 45 Jahren aber vermutlich deutlich weniger.
Danke für den Tipp. Mache mich mal schlau.
VG Philip
Propeller hat zu viel Schlupf michei1 Motoren und Antriebstechnik 33 13.10.2014 09:18
OMC hat Schlupf bootsfahrer1 Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2012 09:51
Schlupf, Schlip und andere Ungereimtheiten PderSkipper Allgemeines zum Boot 107 22.04.2010 17:46
Schlupf und so xenix Allgemeines zum Boot 12 03.06.2008 10:58
Schlupf von 4.8% - gibts das? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 25 01.09.2006 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
