Alt 01.06.2022, 15:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Standard Bilgenblower mit Regelung
Ich möchte mein Boot belüften und direkt in der Bilge ansaugen, die Müffelluft nach draussen und oben beim Luk frische Luft ansaugen.
Ich dachte an einen Motorraum Blower. Die haben alle so gegen 3A.
Wenn es nur über solar laufen muss/müsste, wären mir die 30 Watt zu viel.
Kann bzw. was für ein Gimmik schaltet man davor, damit ich den den Blower runterregeln kann und möglichst wenig Verlust da wäre?
Danke. kurz
Alt 01.06.2022, 15:28
Chili Chili ist offline
21.222 Danke in 6.856 Beiträgen
Einen 12V PWM Regler bzw. Drehzahlsteller:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...ler+12v&_oac=1 (PaidLink)
Alt 01.06.2022, 18:13
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Ich hatte mir damals in meine Bayliner in einen von den Schläuchen ein PC Lüfter eingebaut und den über ein Photovoltaik Paneele ca Din A4 größe laufen lassen hat super funktioniert.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 02.06.2022, 12:46
User_63746
Ich habe auch einan alten Bilgenlüfter der rappelt und rumort. Muss diesen auch ersetzten. Dachte erst auch an eine Drehzahlsteuerung. Da der Motor lauter ist als der Lüfter das das kaum Sinn und so werde ich ein 12V Thermostat einbauen, das bei erreichen von Temperatur X den Blower anwirft. Weiß nur noch nicht so recht ab welcher Temperatur es sinnvoll ist. Dachte an 50-60 Grad. Villeicht ist die Temperatursteuerung für dch ja auch eine Option.
Realisieren kann man das mittels (z.B.) https://www.amazon.de/RUIZHI-Temperaturregler-Thermostatschalter-Wasserdichter-Microcomputer/dp/B0972M8P31/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&crid=FYPRHFS2INLS&keywords=12V+Thermostat&qid =1654170285&sprefix=12v+thermostat%2Caps%2C86&sr=8-11 (PaidLink)
Soll bis zu 10 Ampere machen, aber soviel braucht der Bilgenlüfter ja nicht...
Alt 02.06.2022, 13:24
Boot: MacGregor26m
Der Bilgen Blower soll eigentlich nur in meiner Anwesenheit lüften, von daher ist mir der Lärm egal.
Würde das zum Drehzahl steuern taugen?
https://asset.conrad.com/media10/isa...0&align=center
Alt 02.06.2022, 13:27
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
432 Danke in 253 Beiträgen
Reicht völlig aus. Aber die Idee mit dem PC Lüfter find ich auch nicht schlecht. So einen hab ich auch für die Belüftung des Toilettenraums.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 14.06.2022, 15:49
Boot: MacGregor26m
OK danke.
Den Blower 80mm Anschluß habe ich jetzt. Den Schlauch mit 80mm ist mir aber zu gross, um hinzukommen.
Kann ich auf 40mm reduzieren? Für 60mm finde ich kaum käuflich Schläuche.
Funktioniert das noch, wenn der Blower ca. 4m ansaugt und noch reduziert von 80mm auf 40mm Schlauch? Oder geht das gar nicht mehr wg zu viel Verlust?...
Habe da keine Erfahrung...
Danke
kurz
Alt 15.06.2022, 05:41
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.681 Danke in 532 Beiträgen
Für 60mm schau mal bei den Standheizungen.
Da ist 60mm gängig.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 15.06.2022, 05:56
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
4 Meter und 40mm wirst du vergessen können, so ein Lüfter schaft nur was wenn der Schlauch möglichst wenig Widerstand bietet
Alt 15.06.2022, 06:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.403 Danke in 930 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
OK danke.
Danke
kurz
Saugen wäre kein Problem aber "drücken" geht sicherlich nicht.
Gruß und Ahoi Martin
Regelung für Elektromotor partyrocket Technik-Talk 16 11.07.2010 13:37
Viessmann Regelung Vitotronic 200 KW1 / Hilfe Fourwinnzler Kein Boot 1 21.11.2008 14:09
1%Regelung bei Dienstwagen? Jörg Kein Boot 77 30.06.2007 10:20
12 V Regelung Einhand Technik-Talk 16 03.05.2005 07:21
SKS 300sm Regelung carlo Allgemeines zum Boot 3 07.01.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
