Mercruiser Z-Antrieb Powertrimm Leitungen
Guten Abend zusammen,
Meine Frage ist es, welche Maße die Leitungen der Powertrimm haben (Außen, Innendurchmesser des Schlauchs), da mein Boot in Griechenland steht und mir letztes Jahr die eine Powertrimm Leitung gerissen ist. Zum Boot: 1998 Bayliner Capri mit Mercruiser 3.0 Innenborder. Lg Dimo |
wenn du sicher gehen möchtest das es später paßt, würde ich die Schläuche Original bei einem Händler kaufen
Hallo Dimo,
ist Zollgewinde, wie Ralf schon gesagt hat würde ich original Mercruiser Teile bestellen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich habe schon die Passungen für die Verschraubungen. Mir fehlt nur noch der Hydraulikschlauch. Ich bräuchte nur den Innendurchmesser des Schlauches.
Lg Dimo Und danke für die Antworten |
Wenn du die Verschraubungen/Pressnippel hast, ergibt sich der Schlauchdurchmesser automatisch, dann ist nur noch die Frage der Anzahl der Stahllagen. Oder willst du etwa den Schlauch auf die alten Nippel stecken und mit Schlauchschellen fest machen? !Das ist eine Hydraulikanlage mit entsprechenden Drücken! -> kauf die originalen und gut!
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Wenn du die originalen Anschlussstücke hast, geh zu einer Hydraulikfirma die Leitungen pressen kann.
Sag denen für was du die Leitungen benötigst. Wenn es eine Fachfirma ist, werde sie dann schon den richtigen Schlau verwenden. So habe ich es bei mir mal gemacht als ich längere Schläuche brauchte. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
Die Oberen sind die Gemachten die Unteren original.
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 41 | 15.04.2019 14:20 |
Seewasserkasten als Rumpfdurchlass für mehrere Leitungen | hakl | Selbstbauer | 16 | 14.04.2008 04:36 |
Hydraulik-Leitungen an den Trimmklappen | Detguzzi54 | Technik-Talk | 5 | 22.08.2007 15:55 |
Druck in den Leitungen der Trimmklappen | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.10.2006 22:37 |
hydraulik leitungen mercury | jürg | Technik-Talk | 1 | 23.04.2005 15:41 |
