Alt 14.06.2022, 11:45
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.022 Danke in 477 Beiträgen
Standard Ankerboje setzen
In einem anderen Thread, bei dem es darum ging einen Anker auszubrechen oder zu überfahren, wurde kurz das Thema Ankerboje bzw. die passende Länge der Bojenleine angeschnitten.
Hier aus dem Werbeforum heraus habe ich mir das hier bestellt:
https://www.easy-boating-products.at/shop
Der Beitrag im Werbeforum:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=317871
Ich habe die Easy Flex Gummileine 2.0 (geeignet für Wassertiefen von 2,0 bis 8,0 Meztern) jetzt erhalten. Einfach genial!
Es geht hier nicht um eine Möglichkeit, den Anker auszubrechen!!!
Es geht nur um eine Ankerboje mit einer sich der Wassertiefe anpassenden Leinenvorrichtung.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (14.06.2022 um 17:01 Uhr)
Alt 14.06.2022, 13:43
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.318 Danke in 884 Beiträgen
lustige Sache.
Viel Informationen erhält man aber nicht: Zieht dann die Boje am Anker nach oben? Oder ist das zu vernachlässigen?
Und v.a: Was hält die Gummileine als Zug aus? Wenn ich schon eine Trippleine ausbringe, möchte ich auch ordentlich Zug drauf geben können, wenn sich der Anker verhakt hat. Mit Gummileine dürfte da nichts werden draus. Allerdings muss man sagen, das Gadget wird auch nur als Markierung angerpreis, nicht auch noch als Tripplene...
Alt 14.06.2022, 15:03
edjm edjm ist offline
1.416 Danke in 453 Beiträgen
Standard Ankerboje ist ja so out
Ankerboje oder Trippleine: sehr mühsam anzuwenden und ziemlich out-dated.
Auf meinem Segelboot hatte ich vorne am Anker - da, wo der Bügel ist, also gegenüber vom Ankerschaft - eine ca. 5 m lange Polypropylenleine angeschäkelt. Eine solche Leine schwimmt im Wasser auf und steht praktisch senkrecht über dem Anker.
Auf meinem Boot mußte man den Bügelanker an der Ankerrolle festbinden. Sonst schlug er bei Seegang gegen das Boot. Dafür benötigt man eine Leine.
Diese schwimmfähige Leine hatte also eine dual-use Funktion: einerseits Leine zum Festbinden des Ankers und andererseits eine Sorgleine für den Anker, um ihn aus einer präkären Situation wieder aus dem Wasser befreien zu können.
Am häufigsten habe ich in Häfen oder flachen Buchten geankert. Dort gab es das Problem, daß andere mit ihrem Anker sich über meinen Anker und Kette gelegt hatten. Damit gab es unweigerlich Ankersalat, wenn ich früher als der andere wegfahren wollte. Solch einen Ankersalat aufzudröseln war nicht einfach.
Meine oben beschriebene Technik hat erlaubt, daß ich den Anker hochziehen konnte. Wenn er sich bei etwas verhakt hatte, dann konnte ich an der Schwimmleine anfassen und den Anker rückwärts aus der Bedrouille ziehen. Das funktionierte im Hafen oder aber auch bei tieferen Ankerstellen.
Die Schwimmleine wurde so mit einem Palsteek versehen, daß das obere Ende des Palsteekauges etwa 2 m unter der Wasseroberfläche schwamm. Damit konnten alle anderen Boote ohne Probleme über meine Sorgleine hinwegfahren, ohne den Anker zu gefährden.
Wenn sich der Anker verhakt hatte, dann konnte ich etweder mit einem Bootshaken diese Sorgleine erfassen oder ins Wasser springen und eine zweite Leine durch das Palsteekauge ziehen. Irgendwie war es möglich, den Anker über Kopf aus dem Schlamassel herauszuziehen.
Voraussetzung war jedoch, daß man ungefähr die Wassertiefe des Ankergrundes abschätzen konnte, um das Auge des Palsteeks auch wirklich tief genug im Wasser zu plazieren. Aber glücklicherweise sind die Karten mittlerweile so genau, daß man sich auf deren Angaben sehr gut verlassen konnte.
Jedefalls war meine 5 m schwimmfähige Sorgleine eine tolle Lösung, die sich in unzähligen Ankersituationen bewährt hat und die ich nur weiterempfehlen kann,
meint: edjm.
Alt 14.06.2022, 17:01
Die Gummieine dehnt sich im Bereich 2 bis 8 Meter. Andere Dehnbereiche siehe Website. Der Anker zieht sie nach oben und die Ankerboje steht dann über dem Anker.
Gruß Axel
Alt 14.06.2022, 17:17
billi billi ist gerade online
33.076 Danke in 20.160 Beiträgen
Ich denke ein alter Fender als Schwimmer geht ja auch...
Wie hoch ist die Zugkraft dieses wenn man Mal bei 9m ankert der Fender zieht ja dann mit vollem Auftrieb an der Gummileine und am Anker ... Bleibt dieser dann sicher liegen ?
Alt 14.06.2022, 19:01
Benutzerbild von Fronmobil
57.956 Danke in 9.412 Beiträgen
Tut mir leid, das gehört für mich in die Kategorie "Unnützes Zeug an Bord".
Klaus, der sich dafür nicht begeistern kann
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 15.06.2022, 05:49
Rein von der Physik her müßte das Gummiseil eher den Fender bzw. die Ankerboje hinabziehen und nicht den Anker heben.
Dieses Gummiseil gibt es in unterschiedlichen Längen für unterschiedliche Tiefenbereiche. Kommt eben ganz auf das eigene Gewässer an, für welches Ausprägung man sich entscheidet.
Gruß Axel
Alt 15.06.2022, 06:09
kommt auf das Gewicht des Ankers und die Auftriebskraft des Fenders an...
das Was größer ist gewinnt....
ein FEnder hat schon ordentlich Druck nach oben...
Alt 15.06.2022, 06:52
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Jaja, solche Ankerbojen sind wirklich toll - Vor wenigen Tagen hatte die Crew eines Katamarans etwa zwei Stunden damit verbracht, einen der Propeller ihres Schiffes von der Bojenleine freizuschneiden... Setzt hier im Mittelmeer jemand eine Ankerboje, weiß man, das ist ein Anfänger.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 15.06.2022, 20:11
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
188 Danke in 99 Beiträgen
Standard Überteuert
Wow, coole Margen hat der :
  • Ankerboje für 23 Ökken statt 10-13EUR (wohlgemerkt UVP)
  • Gummiseil Made in Germany ab 1EUR/m von D3-16mm, Klämmerchen dran fertig - und dann 5m für 65EUR verkauft. Nicht schlecht. Scheint ja echte hochwertigste Manufakturarbeit zu sein.
Das ist mal ein echter "Yacht" Aufschlag.
Wer's brauch... ich gönn ihm den Erfolg, sofern er sich denn einstellt mit dem Produkt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 16.06.2022, 06:39
Boot: Marinello Eden 18
2.333 Danke in 883 Beiträgen
Wahr gestern mit meinem Sohn kurz um ein paar Inseln gemütlich fahren. (Kroatien). Papa hab lust zu Schwimmen.
Ok warum nicht. Hab ja Edelstahl Anker, elektrische Winde alles super. 2.2 m. Nach 20 min wollen weiter.
Höhre schon da stimmt was nicht.
Anker unter Felsen verhackt.
Oje Seah Help hab ich immer noch nicht abgeschlossen.
Kein weit und breit zu sehen.
Mein Sohn zu mir. PAPA DU MUST TAUCHEN.
Ja stimmt aber meine Rippenprellung.
Irgendwie bin ich dannvon Board getaucht denn Anker befreit, wieder an Board. Ankewinde eingeschaltet. WIEDER VERHACKT.
Das ganz nochmahl(meine rechte seite Schmerzt, hilft lalles nichts, nochmal) dann geklappt.
Um es mit den Worten von Klaus zusagen.
FABIJAN BRAUCHT DRINGEND EINE ANCKER BOJE.
Alt 16.06.2022, 07:11
Benutzerbild von Miniskipper
Boot: Glastron GS 259
3.549 Danke in 1.023 Beiträgen
oder eine Trippleine...weil Ankerbojen in der Adria nicht so gern gesehen sind/werden.
Gruß Gerd H.
Alt 16.06.2022, 09:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.313 Danke in 2.316 Beiträgen
Oder nimm ne Tripleine, bau die an den Anker und lasse die an der Boje über ne Umlenkrolle laufen.
Das Reststück wird am Gewicht aufgerollt (Wassertiefe×1,5) und so steht die Boje immer über dem Anker. Die Boje kann so auch ein Stück Holz sein was sonst unauffllig ist
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.06.2022, 09:31
Boot: Segler
Wenn man seine Bootskollegen schon der Gefahr aussetzen will, dass sie mit ihrem Prop in die Leine der Ankerboje geraten, sollte die Boje ganz im Gegensatz zu deinem Rat so groß und so auffällig wie möglich sein.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 16.06.2022, 19:38
Viele Grüße,
Lucky
Wie machst das dann bei einem Schwimmer ohne Blinkleuchte auf der Badekappe?
Sagst dann auch, sorry nicht gesehen?
Gruß Gerd H.
Ankerboje befestigen ghaffy Technik-Talk 12 28.02.2012 09:41
Ankerboje aufpumpen Wadim Allgemeines zum Boot 7 06.03.2011 09:44
Ankerboje in Roses mieten? quirl67 Mittelmeer und seine Reviere 2 17.06.2009 11:18
An Ankerboje festmachen . Wie ? Hansel Allgemeines zum Boot 6 11.06.2009 15:20
Wer setzt eine Ankerboje, und vor allem wie Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 9 23.05.2006 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
