Alt 14.06.2022, 12:17
wessve wessve ist offline
Boot: Hamburger Werftbau von 1973 und bayliner 2755
16 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hallo, bin neu hier! Gleich eine Frage zum Geschwindigeitsmesser
Hallo an alle Wassersportbegeisterten,
Bin seit gestern stolzer Besitzer einer Bayliner 2755 Cierra
Hab da gleich mal eine frage zu.
Der Vorbesitzer hat beim Abspritzen ein Rädchen was wohl zu Geschwindigkeitsmessung ist weggespritzt. kann man das irgendwo nachkaufen und wonach muss ich suchen?
Danke
MfG Sven
Alt 14.06.2022, 12:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.936 Danke in 1.498 Beiträgen
Paddelradgeber könnte der Suchbegriff sein.
Gruß Mirko
Alt 14.06.2022, 12:32
billi billi ist offline
33.103 Danke in 20.178 Beiträgen
Danke
MfG Sven
bist du sicher das du einen Paddelradgeber hat ? Bayliner hat in der Regel Staudruckmesser verbaut... wenn dieser weg ist, würde ich ihn gleich durch einen GPS Tacho ersetzen... ist eh genauer...
Alt 14.06.2022, 12:44
Benutzerbild von turbopapst
3.703 Danke in 2.527 Beiträgen
Hallo Sven,
Link: https://www.svb.de/de/vdo-ersatz-sch...bis-12-kn.html
Werner
Alt 14.06.2022, 12:51
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
bis 12kn ?
eine 2755 fährt auch schon mal 60km/h...
Alt 14.06.2022, 13:00
dann halt das hier: https://klabauter-shop.de/8387/vdo-s...RoCDjwQAvD_BwE
Werner
Alt 14.06.2022, 13:03
ich würde GPS einbauen... und das alte rausschmeißen dann hat man ruhe...
und hat die Geschwindigkeit über Grund im Blick... was ja bei Gegendenden mit Geschwindigkeitsbeschränkungen wichtig sein kann...
Alt 14.06.2022, 13:15
Hallo Volker,
habe auch den Staudruckmesser rausgeschmissen und ein GPS eingebaut.
funktioniert einwandfrei.
Hits:	51
Größe:	85,1 KB
Werner
Alt 14.06.2022, 13:28
Hallo Volker,
mir gefällt ein analoger besser....
Alt 14.06.2022, 14:18
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.342 Danke in 1.528 Beiträgen
Paddelradgeber lassen sich zum reinigen ausbauen und somit auch ersetzen. Schau dir das Anzeigeinstrument an, da steht ein Markenname drauf. Dann nach dem Ersatzteil suchen.
Was anderes kannst du immer noch einbauen, wenn du nicht fündig wirst
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.06.2022, 14:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.418 Danke in 2.298 Beiträgen
Es gibt doch GPS Tachos mit Zeiger...
Hier z.B. von KUS:
[/align]
MfG* * * *Mario
Alt 14.06.2022, 14:48
Hier z.B. von KUS:
[/align]
Hab die von Daria eingebaut die passen bei bayliner perfekt und sehen gut aus ... Nur die alten anstecken und die neuen rein
Ich glaube immer noch nicht an einem Paddelgeber bei einer bayliner
Alt 14.06.2022, 21:21
Ich werde dann mal schauen und ein Foto von der Stelle machen wo es fehlt. Aber schonmal dange für die Antworten. Mein g geht nicht deshalb durch g ersetzt.
Na Super, im Beitrag #1 ging Dein k aber noch.....
Alt 15.06.2022, 07:46
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.428 Danke in 798 Beiträgen
Hat jemand eine Anleitung für den Umbau einer solchen Armatur?
Mein Staudruckmesser ist auch wie ein Relais... Funktioniert, Funktioniert nicht...
Olli
Alt 15.06.2022, 07:52
Staudruckmesser raus .. Schlauch abknivken und mit Kabelbinder sichern...(sonst kommt da oben Wasser raus)
GPS tacho einbauen...
Alt 15.06.2022, 07:59
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Oder Schräubchen rein (+ Kabelbinder).
Alt 15.06.2022, 09:02
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.764 Danke in 7.695 Beiträgen
Ein funktionierender Staudruckmesser, bzw. Paddelradgeber ist als zusätzliche Messeinrichtung gar nicht mal so verkehrt, insbesondere bei Strömungsgewässern. Er misst nämlich die Strecke, die das Boot tatsächlich durchs Wasser gefahren ist und die kann bei entsprechender Strömung nicht unerheblich von der Strecke über Grund, die das GPS misst, abweichen. Ich bin froh, dass ich beide Systeme habe, und selbst mein Paddelradgeber extrem genau anzeigt.
@Sven: willkommen im BF
Gruß, Frank .
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 15.06.2022, 09:13
Gruß, Frank .
Stimmt Paddel oder Staudruck messen die Fahrt durchs Wasser... Gps die Fahrt über Grund...
Gerade bei schnellfließenden Gewässern sieht man einen starken Unterschied .. z.b. im Rhein...
Ich bin froh das ich GPS habe da sehr ich ob ich im Bereich der Geschwindigkeitsbeschränkungen bin...
Alt 15.06.2022, 10:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Serienmäßig sicher eher nicht, aber meine 2651 hatte auch eine NASA Clipper duet, mit Paddelradgeber und halt einem Paddelrad:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.06.2022, 21:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.391 Danke in 1.913 Beiträgen
Mein größter Bootskauffehler war ein Bayliner. Aber trotzdem - er hatte einen Paddelradgeber . Aber auch der hat (wie viele andere Teile) nur sporadisch funktioniert. Deswegen auch mein Tipp an den TO: Raus mit dem Mist und einen GPS-Tacho einbauen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.06.2022, 03:23
2.344 Danke in 1.388 Beiträgen
Wie wurde eigentlich die Geschwindigkeit bei Booten in den 70er Jahren gemessen, oder gabs da noch keine Gebiete mit Beschränkungen
Gehe mal davon aus das auch die Behörden damals keine Kontrollmöglichkeit hatte.
Alt 06.07.2022, 08:57
Hab es endlich mal geschafft.
Alt 06.07.2022, 08:58
da fehlt di hälfte...
das dürfte mal so ausgesehen haben
https://www.bootsleine.de/produkte/g...IaAgqJEALw_wcB
das ist ein Schlauch der dort abgeht und zur Anzeige hoch ... das solltest du nochmal kontrollieren...
Hallo erstmal bin neu hier und habe gleich eine Frage !!! Mättu Allgemeines zum Boot 1 24.09.2012 20:46
Hallo bin neu hier und gleich eine Frage xDrive Allgemeines zum Boot 11 20.07.2010 15:00
Hallo ich bin Neu hier und habe gleich die erste Frage Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 54 09.02.2009 17:26
Hallo, bin neu hier ! Frage zum Bootsführerschein ?!? Billy Allgemeines zum Boot 28 30.09.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
