Alt 15.06.2022, 21:37
kastanie kastanie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC 112 PS V4: Primer defekt
Liebe Freunde des Wassersports,
Motor ist XJ112TSLEDR bzw. XJ112SLEDR.
Problem: gerade erst aus dem Winterschlaf erweckt. Beim Kaltstart und Betätigung des Primers per Druck auf den Schlüssel spritzt die Suppe aus dem Primergehäuse - an beiden unteren Schrauben sowie aus dem oberen Teil. Plastikabdeckung ist wohl hinüber. Motor springt aber einwandfrei an, warm wie kalt, und läuft ganz normal.
1. Kann ich die für Freitag geplante Ausfahrt stattfinden lassen? Spritzt ja nur kurz beim Start, dann nix mehr. Oder kann der Motor darüber Luft ziehen? Dann wäre er ja nicht so ruhig gelaufen, meine ich...
2. Natürlich wird das Ding dann schnellstens repariert. Die Teile habe ich hier gefunden: https://www.marineengine.com/parts/j...ntake+Manifold
Bräuchte dann mind. die Nummern 19 und 20. Weiß jemand, wo man sowas in Deutschland bestellen kann?
Vielen Dank und allen ein schönes langes Wochenende.
Alt 16.06.2022, 12:14
So, repair kit habe ich gefunden und in USA bestellt.
Trotzdem noch jemand einen Hinweis, ob man mit undichtem Primer erstmal fahren kann?
Danke.
Alt 16.06.2022, 12:24
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich würde nicht so fahren .Kannst du den Primer nicht ausbauen und die Leitungen verschließen?
mfg Andy
Alt 16.06.2022, 17:16
hmm... ja, könnte wahrscheinlich einfach beide Leitungen zuklemmen. Aber dann hab ich natürlich auch keinen Primer mehr zum Starten
Danke für den Tip.
Alt 16.06.2022, 18:14
OMC-Forum-Papst
Danke für den Tip.
Den Primer brauchst du bei den jetzigen Temperaturen nicht .Mir währe nicht wohl mit Benzindämpfe unter der Motorhaube .
mfg Andy
Alt 17.06.2022, 10:06
Heute morgen mal probiert: ohne Primer springt die Mühle nicht an. Würde sie es, hätte ich die Spritzuleitung zum Primer abgeklemmt.
So aber wird das nix. Warte jetzt auf das repair kit und habe die Ausfahrt zum Wochenende abgeblasen.
danke Dir nochmal für die Hilfe.
Alt 29.06.2022, 08:57
Kit kam innerhalb drei Tagen über Amazon USA an. Eingebaut, funktioniert. Ist von Sierra, macht etwas wackligeren Eindruck als das Originalteil.
Danke für den Input nochmal.
Evinrude 112 - Standgasprobleme Nepo Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2011 10:22
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 21:40
Pizzeria Ausstattung ehem. NP 112.900 - 5 Monate benutzt Svero Werbeforum 51 16.01.2009 18:06
Die Notrufnummer 112 gilt inzwischen Europaweit Cooky-Crew Kein Boot 9 16.07.2008 18:37
GPS Antenne Raymarine 112 Sonnensegler Technik-Talk 7 25.06.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
