Lowrance HDS 7 Gen 2 + SonicHub + Firmware
auf meinem neuen ( gebrauchten ) Boot ist ein Paket installiert das scheinbar nicht bedient werden kann. Es ist alles ca 9 Jahre alt, Lowrance HDS 7 Gen 2 + SonicHub ( an dem ein USB Stick mit MP3 Liedern steckt ) Wer weiss wie man am HDS 7 z.B. Lautstärke des Audio ändert, oder das nächste Lied anwählt ? Nachdem der Saft eingeschaltet wurde, initialisiert der HDS 7 das Sonic-Hub ( https://www.boatoon.com/de/shop/lowrance-sonichub-marine-audio-server-4475.html ) Es wird dann leise automatisch die MP3 Liste abgespielt. Ich habe heute 2 Stunden beide Handbücher gewälzt ... Nichts .. Irgendwo las ich mal zoom in / out würde eine Funktion haben ( Lautstärke) .. aber er ändert nur das Map-Display Zum zweiten, kann (sollte?) man auf so einem "alten" HDS 7 eine aktuelle Firmware (und ne Karte*) installieren ?? Die Kartenanzeigen sehen so aus, als wenn NICHTS hinterklegt sei ...kann das sein ? *Geht da auch open /freeware ? |
Moin zur Karte kann ich nur sagen das die HDS Geräte nur Nautic Path oder Navionics Karten fressen Open Source geht nicht. Zu deinem Problem der Lautstärke kann ich nichts sagen.
Gruß und Ahoi Martin |
die Audio-Funktion und die Bedienung ist doch in beiden Handbüchern erklärt. Was funktioniert davon denn nicht? Auf das HDS7 Gen 2 kannst du die neueste Software von der Lowrance-Seite aufspielen. Nimm dabei die Software mit dem GPS-Patch. Das HDS7 Gen 2 kann die Karten von Open Seamap ohne Probleme darstellen. Du mußt nur ausprobieren, welche Version v12 oder v13 bei deinem Gerät funktioniert. Am Gerät selbst mußt du dazu die Karten-Einstellung "Lowrance" wählen. Gruß Hans-Werner |
HDS7 Gen2 sollte wenn 9 Jahre alt aber schon HDS7 Gen2 Touch sein, den habe ich auch in Verbindung mit dem SonicHub.
Bei aktueller Software ist unten ein Balken für Audio, wenn du den anklickst öffnet sich auch die Lautstärke mit einen Schieberegler, ist der aktiv, ist die Lautstärke auch mit den Zoomtasten (+/-) steuerbar sein. Das Lowrance kann sehr viele Formate, OpenSeaMap, C-Map und Navionics |
Hallo, danke für die Karten und Software infos ...
ja wenn es "touch" wäre ...das ist überall beschrieben wie einfach es dann geht .. Leider ist es kein Touch Und wie gesagt, es steht mit Zoom in / out ... würde sich die z.B. die Lautstärke regeln lassen ... geht eben leider auch nicht.
mfg Sebbi Geändert von sebbij (18.06.2022 um 04:12 Uhr) |
Da es keiner weiss, habe ich mal den Hersteller angemailt
und berichte wenn ich dort eine Antwort erhalte.
mfg Sebbi |
Ca. 2 sek auf die Taste Pages drücken. Damit wechselst du zwischen den aktiven Fenstern hin und her (der gelbe/orange Rahmen springt mit). Immer wieder kurz gedrückt halten bis du dein richtiges Bedienfenster angewählt hast (insbesondere. bei Splittscreen). Wenn der Rahmen um die untere Leiste mit usb gerahmt ist, dann mit Zoom in und Zoom out die Lautstärke regulieren. Gruß Tim |
Lowrance HDS erkennt nicht SonicHub | Bahnsen | Technik-Talk | 4 | 15.07.2019 15:12 |
Lowrance Sonichub Probleme - HILFE ! | Mario HB | Technik-Talk | 40 | 28.04.2017 17:58 |
Lowrance HDS 10m Gen 2 - Erfahrung? | AndreaSt | Technik-Talk | 2 | 07.11.2014 18:02 |
Sonargeber für Lowrance HDS 5 Gen 2 | Dunselong | Technik-Talk | 2 | 05.03.2012 08:50 |
Lowrance HDS-5 HDS-5m | Zwergpirat | Allgemeines zum Boot | 9 | 21.06.2011 16:25 |
