Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.02.2017, 20:18
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Lowrance Sonichub Probleme - HILFE !
Hallo Gemeinde,
Ich benötige dringend Hilfe. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen ein Sonic Hub2 gekauft ( für die, die das Gerät nicht kennen, es handelt sich um ein Soundsystem von Lowrance )
Als echolot habe ich ein HDS12 Touch.
Ich habe das Soundsystem so angeschlossen, wie es Lowrance gerne haette ( Siehe Anschluss Plan ) egal wir ich das gerät anklemme, komme ich zu KEINEM positiven Resultat. Heißt auf gut deutsch: es geht nicht.
Ich habe auf meinem Echolote das neueste Update, welches Lowrancd draußen hat.
Das Boot welches ich erst vor wenigen Wochen gekauft hatte, hatte beim Vorbesitzer das Sonichub1 verbaut. ( es hat alles funktioniert, ich konnte mich hiervon selber vergewissern )
Ich hatte bei meinem alten Boot ebenfalls ein Sonichub1 verbaut ( war also kompatibel mit meinem Echolot )
Lowrance selber sagt: dass man das alte einfach gegen das neue austauschen kann.
Laut Internet Recherche und Videos von youtube schließt man alles an, es wird automatisch installiert und fertig.
Mein Gerät sagt mir aber: "Audio Server nicht angeschlossen"
Was habe ich alles gemacht?
- Ich habe gemessen, ob der Strom ankommt.
- ich habe auf dem Echolot das neueste Update raufgezogen
- Ich habe alles laut Plan angeklemmt
- Ich habe die das NMEA2000 Kabel angeschlossen und sogar direkt an da echolot ohne Brücke, um zu gucken ob es an der Brücke liegt.
- Ich habe heute ( 20.02.17 ) das alte gerät gegen ein neues ausgetauscht, weil ich mir sicher war, dass es kaputt ist.
- Ich habe das echolot auf Werkseinstellung zurueck gesetzt
- Ich habe das Echolot nach wissen so eingestellt, dass er das Sonichub finden muesste.
Meiner Meinung nach alles sehr sehr Mysteriös, zumal es ja eigentlich so gefunden werden muesste, ABER mein Echolot ( funktioniert einwandfrei ) erkennt es einfach nicht !
Also dürfte der Fehler in der fehlenden Verbindung liegen.
Eventuell gibt es ja einen Lowrance oder sogar Sonichub Fuchs unter euch.
Über das Sonichub2 findet man leider auch ganz wenig. ( Lowrance hat die Anleitung im übrigen echt schlecht gemacht, da sie davon reden "Wenn alles richtig angeschlossen ist" stellen Sie den Ton ein. ) Die überspringen Schritt 1-8 und fangen direkt bei 9 an
Das blaue Kabel ( amplifier, oder auch externer Verstärker ) ist nicht angeschlossen und die beiden braunen ( Mic ) auch nicht.
Abschließend kann ich nach ca 5 Stunden fummeln sagen, dass man echt aggressiv wird, wenn man alles nach Plan macht und es einfach nicht will!
Ich waere sehr sehr sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann.
Hits:	221
Größe:	52,0 KB
Geändert von Mario HB (20.02.2017 um 21:18 Uhr)
Alt 20.02.2017, 21:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Mario,
ich habe auch das HDS Touch und den SonicHub1 und funktioniert bei mir einwandfrei.
Der grobe Unterschied ist ja nur das NMEA2000 Protokoll, alles andere ist ja gleich.
Neben der Versorgungsspannung braucht der SH auch Plus am gelben Draht.
Zuerst den SH einschalten, kurze Zeit warten, dann den HDS einschalten.
Beim HDS gehst du unter Einstellungen->Netzwerk->Diagnose und schaust ob unter NMEA2000 Busstatus Bus On steht.
Ist das OK dann unter Netwerk->Geräteliste, da sollte der SonicHub aufscheinen, am SonicHub sollte auch die gelbe LED leuchten
Hits:	118
Größe:	39,6 KB
ID:	739859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	32,8 KB
Alt 20.02.2017, 21:05
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Erstmal Danke danke danke für die schnelle Antwort. Ich bin gerade echt verzweifelt.
Das SH kann ich bei mir garnicht separat einschalten.
Ich sehe gerade, dass bei dir BUS ON Steht, bei mir steht hingegen BUS OFF ( kann man das separat einschalten? )
Die LED leuchte leuchtet bei mir garnicht ( Laut Navico erst beim erfolgreichen verbinden bzw. installieren )
Bei dem NMEA steht bei mir aber auch RX Errors ( bin gerade nicht am Boot, ich meine da stand eben aber was von 250 )
weißt du, was das genau ist?
Alt 20.02.2017, 21:10
Boot: SeaRay 290DA
da haben wir schon das Problem
ja, der Bus wird auch mit 12V versorgt und erst dann können Daten
transportiert werden und auch der SonicHub eingeschalten werden
Am NMEA2000 Bus sind in deinem Fall mindestens 3 T-Stücke, an den Enden je ein Terminator.
Ein T-Stück am HDS, ein T-Stück am SonicHub und ein T-Stück für die Spannungsversorgung vom Bus
Alt 20.02.2017, 21:15
das musst du mir etwas genauer erklären.
Was genau ist ein Terminator?
Ich habe unterm Steuerstand sofern ich es richtig gesehen habe, 4 T Stücke ( gehen wir Kabel rein )
1. vom Echolot am Steuerstand, das 2. vom SH.
Was genau ist mit der Spannungsversorgung gemeint ?
Sorry für das doofen Fragen, aber hier stoße ich gerade auf meinen Zenit.
Alt 20.02.2017, 21:25
Boot: SeaRay 290DA
Ein Terminator ist ein Abschlusswiderstand für den Bus
Der Bus braucht eine eigene Spannungsversorgung wie auf dem Bild zu sehen
Hits:	196
Größe:	154,4 KB
Alt 20.02.2017, 21:34
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wenn du - wie ich - ein Gerät an den Bus anschließt, das selbst keinen Strom aus dem Bus braucht, kannst du auch einfach dessen Kabel auftrennen, rot und schwarz trennen und 12V anlegen. Natürlich an die Seite, die zum Bus hin geht Alternativ braucht es ein Versorgungskabel und ein zusätzliches T-Stück.
Alt 20.02.2017, 21:36
Ok, ich meine das auf beiden Enden ein Terminator drauf war.
Frage: kann der auch kaputt sein? Wenn ja, wie erkenne ich dies?
Spannungsversorgung heißt dann ganz salopp, dass eines der NMEA Kabel zur Batterie mit 12V geht?
Alt 20.02.2017, 21:49
Es gibt dafür ein extra NMEA-Kabel.
Alt 20.02.2017, 21:54
Das muss ja aber theoretisch schon vorhanden sein, da vorher ja das Sonichub 1 Installiert war.
Es klingt alles sehr plausibel, allerdings verstehe ich nicht, wieso es vorher funktioniert hat & jetzt nicht mehr.
Ich werde morgen gegen 16h nochmal mein Glück probieren und mich ggf. mit frischem Bildmaterial melden.
Alt 20.02.2017, 22:04
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Vielleicht ist ja auch die Sicherung des Versorgungskabels defekt oder du hast zu fest gezogen und es ist eine Verbindung an der Spannungsversorgung abgerutscht.
Ist ist zwar theoretisch möglich aber ich habe noch keinen defekten Abschlußwiderstand (Terminator) gehabt
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 20.02.2017, 22:05
Boot: SeaRay 290DA
Der Terminator kann eher nicht kaputt sein, das Netzwerk funktioniert sogar noch mit nur einen Terminator.
Ja, ein NMEA Kabel (2 Polig, hat nur Rot und Schwarz) geht direkt auf die 12V,
könnte sein, das es bei dir auf einem Schalter liegt und nur ausgeschalten ist?
Das Kabel ist mit einer 3A Sicherung gesichert, bitte auch prüfen!
Alt 20.02.2017, 22:06
Nein, muss es nicht. Ich habe mich bei meinem evo2 und dem - nach Fachberatung gekauften! - NMEA2000-Starterkit auch geärgert.
Alt 21.02.2017, 21:43
Soooo.
Um es kurz zu sagen - es funktioniert !
Der Vorbesitzer hat mir verschwiegen, dass er ein T stueck und das 12V Kabel mitgenommen hat.
Aufgrund dessen, dass an der Brücke 4 Kabel waren und eins auch hinten in Richtung Batterie ging habe ich dies nicht weiter verfolgt ( letztendlich geht das Kabel in den Motor fuer die Motordaten / werte )
Bloed gelaufen, aber als Laie waere das absolut nicht realisierbar gewesen! ( ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, dass ich nicht verstehe, wieso der Vorbesitzer das Kabel behalten hat )
Besten Dank euch
Alt 28.04.2017, 08:09
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Moin, ich bin auch am verzweifeln. Ich will SonicHub2, SonicHubDock, Simrad Go7 und alles mit NMES Startbereit zum laufen bringen. Es geht nicht....
Weiß jemand ob man das Sonic testen kann ? Die Verkabelung habe ich richtig gemacht, da bin ich mit sicher.
Alt 28.04.2017, 08:17
Boot: SeaRay 290DA
bist du genau nach meinen Beitrag #2 vorgegangen?
poste mal die beiden Bilder von deiner Geräteliste und der Diagnose
Alt 28.04.2017, 08:25
ja, normal müßte doch schon mal die grüne LED leuchten bei dem Sonic wenn ich schwarz an Minus und rot und gelb an Plus habe
Hits:	157
Größe:	102,6 KB
das simrad erkennt übrigens garnix
Alt 28.04.2017, 08:29
Boot: SeaRay 290DA
Steht in der Diagnose des Simrads Bus On ?
Alt 28.04.2017, 08:38
Wie komme ich beim Simrad da hin ? BUS habe ich noch nirgends gesehen
Alt 28.04.2017, 08:54
was nervt bei dem Simrad, ist das Menü. Sobald man etwas tiefer rein geht, wird es dann irgend wann english.....oder es kommen Beegriffe mit denen ich nix anfangen kann.
Alt 28.04.2017, 09:01
Boot: SeaRay 290DA
du gehst unter Einstellungen -> Netzwerk -> NMEA2000 -> Diagnose
ich finde das sogar zu viel auf deutsch übersetzt wurde.
Z.B. bei Netzwerkadressen der Geräte steht schön deutsch übersetzt "Anschrift"
Alt 28.04.2017, 09:11
Ich glaube so weit war ich schon und es zeigte mir nur an Wegpunkte senden oder Wegpunkte empfangen...aber ich schaue gleich noch mal
Alt 28.04.2017, 09:43
Wie ich sagte, weiter komme ich nicht wenn ich dort auf NMEA 2000 gehe
Hits:	97
Größe:	61,7 KB
Alt 28.04.2017, 09:52
Boot: SeaRay 290DA
Ich sehe aber auf deinem Bild doch in der 3. Zeile Diagnose
Lowrance HDS erkennt nicht SonicHub Bahnsen Technik-Talk 4 15.07.2019 15:12
Lowrance HDS9m gen 2 Lowrance Structure Scan HD weserbogen_skipper Technik-Talk 1 22.09.2016 13:35
Lowrance Structur Scan gegen Lowrance Funkgerät LVR 880 Fischhunter Technik-Talk 3 15.07.2012 09:35
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 11:15
Lowrance GPS / Karten Probleme wulfman Technik-Talk 3 18.11.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
