Alt 19.06.2022, 12:57
juergen@scharfenorth.com juergen@scharfenorth.com ist offline
Boot: Renken 170
Standard Renken 170
Hallo Renken Freunde!
Habe letztes Jahr meine Renken 170, Baujahr 1995 mit einem Mercruiser 3.0 gekauft.
Habe in diesem Jahr schon einiges erlebt. A
Anlasser Schraube gebrochen und musste für 600€ repariert werden. Motor musste ausgebaut werden.
Nun geht es an den Rest. Temperatur Anzeige funktioniert leider nicht. Rechte Frontscheibe hat einen Riss. Muss erneuert werden (wo finde ich Angebote?). Im Frühjahr eine neue Batterie eingebaut. Seid gestern geht die Anzeige nicht über 11 Volt, auch während der Fahrt. Außerdem verbraucht der Motor Öl. Ihr seht, einiges steht an!
Wer Ideen, Anregungen hat, immer gerne!!!
Alt 19.06.2022, 19:25
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Temperatur:
Anzeige / Geber defekt
das Kabel am Geber abziehen, dann muss die Anzeige (wenn O.k.) auf Maximum gehen.
Voltmeter:
entweder geht die Anzeige nicht richtig, oder die Lichtmaschine läd nicht.
nimm ein Multimeter und messe bei laufendem Motor die Spannung an der Batterie.
Scheibe:
https://kunststoffplattenonline.de/b...MaAmdxEALw_wcB
Ölverbrauch:
ich würde es erstmal mit Additiven den Verbrauch zu senken...
Werner
Alt 20.06.2022, 07:37
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Motor
Wieviel Öl mehr verbraucht er denn? Ca?
Warum sind die Schrauben vom Anlasser abgerissen?
Alt 20.06.2022, 15:05
Boot: Renken 170
Die Schraube war abgebrochen. Deshalb musste neues Gewinde und danach Schraube eingesetzt werden. Warum, keine Ahnung…
Alt 20.06.2022, 15:06
Boot: Renken 170
…habe nach 16 Std. Fahrt einen 1/2 Liter aufgefüllt
Alt 20.06.2022, 15:07
Boot: Renken 170
Werde morgen oder übermorgen wieder am Boot sein. Dann checke ich…
Alt 20.06.2022, 15:49
Kasselaner Kasselaner ist offline
Boot: Dynasty Cuddy 190
77 Danke in 15 Beiträgen
Wurde denn mal eine Kompressionsmessung gemacht, um dem Ölverbrauch auf den Grund zu gehen? Bezüglich der Scheibe würde ich mich vor Ort mal umhören, ob ein Glaser Dir eine Scheibe (Makrolon) anfertigt und anpasst.
Grundsätzlich fühle ich mit Dir. Ich habe mein Boot in 2020 gekauft (Mercruiser 3.0 LX). Den Winter genutzt und eine Wartung durchgeführt (Kerzen, Impeller, Getriebeöl, Ölwechsel, Bälge neu etc.). Bei der ersten Probefahrt gemerkt, das der Motor schnell zu Heiß wird. Daraufhin Thermostat neugemacht, brachte aber keine Besserung. Dabei gemerkt, das die Batterie nicht geladen wird. Da ich nicht weitergekommen bin, habe ich das Boot in die Werkstatt gebracht (Reparatur hat natütlich bis nach den Kroatienurlaub gedauert).
Letztendlich war die Kopfdichtung kaputt und der Abgasstrang (Knie und Krümmer) stark Korrodiert sowie die Lichtmaschine defekt.
Kasselaner (Nico)
Alt 20.06.2022, 23:16
Boot: Renken 170
Kasselaner (Nico)
Oh Mann, das hört sich nach viel Geld an! Habe das Boot vor einem Jahr gekauft. Mit soviel Aufwand hatte ich wirklich nicht gerechnet.
Alt 21.06.2022, 08:42
16 Std. wären mit dem Auto um die 1000 km, das wäre auf jeden Fall im normalen Bereich...
Werner
Alt 21.06.2022, 09:13
Beim Bootskauf habe ich 3K€ für Reparaturen mit eingeplant. Hat am Ende nicht ganz gereicht.
Kasselaner
Alt 21.06.2022, 12:20
Boot: Renken 170
Bin gespannt was bei mir final rauskommt!
Alt 21.06.2022, 12:42
Standard Motor
Mein Auto braucht von Ölwechsel zu Ölwechsel (30.000 km) keinen Tropfen. Ich hatte mal ein Auto das brauchte zwischen einem Intervall (30.000 km) 0,5 Liter. Wenn 0,5 Liter bei ca. 1000 km normal wäre dann wäre es ja von Ölwechsel zu Ölwechsel bei (30.000 km) 15 Liter. Soein Auto hatte ich noch nicht.
Alt 09.07.2022, 13:14
Boot: Renken 170
Abschlussbericht ��
Neue Lichtmaschine eingebaut und meine Batterie lädt wieder��
Neues Thermostat eingebaut und die Temperaturanzeige funktioniert wieder��
Hier hätte ich eine Frage, wie hoch sollte die Temperatur bei Fahrbetrieb sein. Laut Anzeige geht sie bei mir nicht über 70 Grad?
Neuen Ölausgleichsbehälter eingebaut. Der Alte hatte einen Haarriss und unten kamen auch Tropfen raus. Die sind dann nämlich auf die Lichtmaschine getropft.
Alles in allem rund 190€ Material.
Suche jetzt noch für meine rechte Frontscheibe Ersatz? Hat mehrere Sprünge. Kann jemand Empfehlungen geben?
Beste Grüße-Ahoi,
Jürgen
Alt 09.07.2022, 14:20
Hallo Jürgen,
70 Grad ist O.K.
Werner
Renken Classic 2400 Rusty8 Restaurationen 3 31.01.2016 11:41
Wer von Euch fährt eine Renken 210 ??? Fourwinnzler Allgemeines zum Boot 2 16.12.2007 11:51
Renken 2000 Classic Motor +Antrieb ???????Bitte um Hilfe manfred1121960 Allgemeines zum Boot 4 30.05.2006 05:45
Infos über Renken 210 CC und Sealine Ostseeaal Allgemeines zum Boot 0 20.10.2004 22:30
HILFE!!! Suche Moosgummiprofil !?!?! für Renken 210CC Nebukadnezzar Allgemeines zum Boot 17 01.07.2004 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
