Anlasser Mercruiser 3.0 aber welcher
Hallo Miteinander,
hab meinen Anlasser aus nem Mercruiser 3 ltr aus dem Jahr 87 falls er noch der erste war ausgebaut wegen Defekt. Hatte schon einen der an der Verschraubung nicht passte . Er war auch viel schmäler. Könnt ihr mir weiterhelfen wie und wo ich genau so einen bekomm? VG Stephan |
Hallo Stephan,
ich würde zum Mercruiser-Händler gehen und einen Original Anlasser kaufen. das Billigzeug für 99,- € kann ja nichts Gescheites sein, und bedeutet neuen Ärger.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Teilenummer 8M0090697
320,- Euro in original |
Danke ja der passt hab mit nem Höndler und der Teilenummer telefoniert
Die aus dem Zubehör sind halt manchmal eine andere Bauart (kleiner und moderner mit Planetengetriebe und Permanentmagneten, braucht weniger Strom). Der Originale ist vermutlich halt noch die "alte" Bauart mit Spulen, so wie auf den Fotos zu sehen.
Die alte Bauart ist leichter zu reparieren. Funktionieren tun sie beide, sofern die Befestigung, die Drehrichtung und die Anzahl Zähne am Ritzel passt. |
Ja Delco Remi ist schon ein wenig älter.
Ruf mal da an da wird Dir geholfen 0334562110
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________ |
Also ich kann diese Firma empfehlen!
https://kohl24.de/de/Anlasser Die können auch deinen alten Anlasser überholen!
Gruß Markus |
Servus, habe an meiner 16 Fletcher aus 1989 letztes Jahr auch den Anlasser getauscht.
Es gibt 2 Versionen bei der Aufnahme. Versetzte Bohrung und gegenüber.. Ich habe einen günstigen von HSR Parts genommen bei Ebay kostete 84,90 und funtioniert wunderbar. Langzeierfahrung habe ich noch nicht.. In der Fletcher ging es sehr eng her habe mir dau einen gesonderten Zollschlüssel in S-Form gekauft sonst wäre es unmöglich gewesen die Bolzen zu lösen.. Viel Erfolg. Christoph
Vergaser, aber welcher? Mercruiser 5,7 | Bubblz | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 16.10.2021 16:06 |
Mercruiser 3.0: Anlasser funktioniert ganz normal...aber leider nur manchmal | Pe Ho | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 01.06.2021 15:12 |
Welcher Anlasser 5,7L Mercruiser Efi | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.08.2012 20:04 |
Anlasser dreht aber nicht genügend.... | CHRIS_FFM | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.07.2010 11:44 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
