Alt 24.06.2022, 15:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.227 Danke in 9.033 Beiträgen
Standard Passen die Räder zueinander?
Kann ich folgendes Rad als Reserverad nutzen?
Auf dem Trailer ist folgende Größe montiert:
185 R 14 C 104/102
BWN 1452
AO 9391
5.50 J 14
ET 30
Das Ersatzrad hat folgende Maße:
185 R 14 C
R1-1423
R1.14.020
ByRO
ET 30
Micha
Alt 24.06.2022, 16:13
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Die Abmessungen sind die selben, die Einpresstiefen der Felgen sind gleich.
Hier steht, daß es sich beim Ersatzrad auch um eine 5,5 X 14" Felge handelt.
https://etd.nl/de/tyre/magnetto/rims...639829649/tire
Die Traglast des Ersatzrades wäre noch interessant, aber weil beides C-Reifen sind,
ist sie vermutlich gleich. Also: ziemlich sicher fahrbar.
Gruß Falko
Alt 24.06.2022, 16:23
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Der Lochkreis für die Schrauben sollte auf jeden Fall passen.
Gruß Uli07
Alt 24.06.2022, 16:44
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.002 Danke in 519 Beiträgen
... Nabenbohrung auch checken...
Gruß Jan 🤘
Alt 24.06.2022, 17:01
Gruß Jan 🤘
Was das?
Micha
Alt 24.06.2022, 17:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.639 Danke in 2.663 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Was das?
Das Loch in der Felgenmitte.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2022, 17:47
Wenn das dann auch ein wenig größer ist, kein Problem.
Gruß Uli07
Alt 24.06.2022, 17:52
... Nur kleena is doof... 🤔
Gruß Jan 🤘
Alt 25.06.2022, 11:59
Chili Chili ist offline
21.029 Danke in 6.769 Beiträgen
Da Anhängerräder eigentlich nie nabenzentriert sind, sind die sowieso immer um einiges zu groß -> unkritisch.
Alt 25.06.2022, 14:25
skibo skibo ist offline
2.515 Danke in 1.296 Beiträgen
Alle Räder werden über den Lochkreis und die passenden Schrauben/Muttern zur Felge zentriert. Das Loch der Nabe ist maximal eine Montagehilfe.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.06.2022, 15:16
Benutzerbild von Fuselkönig
14.039 Danke in 2.612 Beiträgen
Was das?
Bei dir meint er wohl eher „Nasenbohrung“
Bin schon wech
Alt 25.06.2022, 15:41
*räusper*
Das war früher mal so.
Daran erkennt man, dass du wohl älteren Jahrgangs bist.
"Bei älteren Fahrzeugen war die kegelige oder teilkugelförmige Fläche erforderlich, um die Zentrierung des Rades zu erreichen. Bei neueren Fahrzeugen wird die Radschüssel über ihr Mittelloch an der Nabe zentriert, sodass eine Zentrierung über die Radmuttern nicht mehr erforderlich ist und häufig Flachbundmuttern verwendet werden."
https://de.wikipedia.org/wiki/Radschraube_und_Radmutter
Mein Camper hat z.B. solche Flachbundmuttern. Da wird ausschließlich über das Mittelloch zentriert.
Alt 25.06.2022, 15:53
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Bei unserem neuen Kleinwagen wurden bei den Winterrädern Nabenringe zur Zentrierung mitgeliefert. Sowas hatte ich auch noch nie. Könnte man hier sicher auch verwenden.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 25.06.2022, 16:09
Bei den Geschwindigkeiten die das Trailerrad macht braucht man keinen Distanzring oder überhaupt ne Mittelzentrierung. Beste Beispiel ist ein VW Käfer Ende der 60iger. Die hatten keine Mittelzentrierung und V max war um 120 km/h.
Gruß Uli07
Alt 25.06.2022, 16:24
Ich schrub ja nix anderes: die Trailerräder haben keine Mittelzentrierung, das Loch ist in aller Regel eh größer und es ist egal.
Alt 25.06.2022, 16:49
Stimmt
Nach dir kam Rudolf mit Zentrierringen. Auf den Beitrag hatte ich geantwortet.
Gruß Uli07
Alt 25.06.2022, 17:05
Rudolf
... Ist bei Alufelgen welche für mehrere Fahrzeuge passen würden seit Jahrzehnten gängige Praxis...
Gruß Jan 🤘
Alt 27.06.2022, 09:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
Ja, also meine alko Achse ist auch nicht Naben zentriert.
Immer mühsamer deswegen, die Rad Schrauben einzudrehen...
einstellung zweier z-antriebe zueinander nasi Technik-Talk 2 02.08.2012 06:02
Volvo Duoprop mit 2 Motoren Stellung zueinander Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 11 02.07.2011 22:54
wechsel z vp, passen die untereinander? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2007 17:42
Seit nett zueinander RoterBaron Allgemeines zum Boot 13 14.09.2006 22:10
Passen Boot und Motor zueinander ? speedy1 Motoren und Antriebstechnik 10 13.01.2004 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
