Alt 24.06.2022, 22:16
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Yamaha 55 AM
Hallo zusammen haben kleines Problemchen mit dem Motor von meinen Schwiegereltern es handelt sich dabei um einen Yamaha 55 AM 678 nun zum Problem der Motor lief immer wieder nur auf einem zylinder und die Kühlung war immer wieder weg/kein kontrollstrahl.letztes Jahr wurde die WAPU erneuert der kontrollstrahl brach auch immer wieder weg Grund Dreck im schlauch.dieses Jahr bei der Überfahrt das gleiche ein zylinder weg und der kontrollstrahl immer dreck.am Liegeplatz nachgeschaut welcher Zylinder Probleme macht der untere war es Vergaser demontiert und dabei richtiges Temperatur Problem Zylinder zu heiß Thermostat auch demontiert.vergaser gereinigt Dichtungen neu Grund eingestellt, Thermostat erneuert hatte nicht mehr geöffnet.alles montiert gestartet rund eingestellt Motor lief so ruhig Schwiegereltern warn begeistert wollten alles zusammen Baum Motor ging aus und nicht mehr an kurze Zeit später gestartet und dann hörte es sich so an als ob der obere Zylinder viel zu frühe funkt .muss der Zündzeitpunkt (haben wir nicht geändert)am oberen oder unteren gemessen und eingestellt werden? Oder liegt es an der Vergaser Einstellung wir konnten jeden Zylinder einzelnen laufen lassen.
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Mfg oliver
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO Phantom-Matze Offshore 18 25.06.2020 08:14
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
