Alt 26.06.2022, 14:28
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Unterschiedliche Ruderlagenanzeige
Meine alte Vetus Ruderlagenanzeige zeigt auf einem Instrument eine Abweichung von 10-20 Grad. Das zweite Instrument zeigt die richtige Ruderstellung. Kann man die Instrumente irgendwie synchronisieren oder einstellen?
Schöne Grüße
Franz
Hits:	20
Größe:	56,2 KB
Alt 26.06.2022, 14:39
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Das kann mehrere Ursachen haben. Die Ruder stehen nicht synchron, der eine Sensor ist nicht richtig angebracht, die beiden Messgeräte haben unterschiedliche Toleranzen, Korrosion an den Anschlüssen der Ruderanzeige oder am Anschluß des Sensors, oder aber es ist so gewollt damit das Schiff gerade aus läuft. Wenn du keine Unterlagen hast erkundige dich bei Vetus ob man das synchronisieren kann.
Gruß Uli07
Alt 26.06.2022, 16:11
Boot: Hooveld 1150
Es sind zwei Anzeigen (Innen- und Außensteuerstand) für ein Ruder!
Alt 26.06.2022, 16:21
Ah, ok. Ist die Ruderanlage für ein zweites Anzeigeinstrument geeignet? Eventuell mal die Verbindung von unten nach oben an den Anschlüssen kontrollieren, eben wegen der Korrosion, sonst mal die Spannung oder den Widerstand vom Sensor des Ruders einmal unten und einmal oben messen. Den Unterschied mit einem festen Widerstand korrigieren.
Gruß Uli07
Ruderlagenanzeige Andy_M Technik-Talk 15 27.03.2011 20:32
Vdo Ruderlagenanzeige Panna Technik-Talk 3 21.06.2008 12:00
Suche Ruderlagenanzeige mit 360°-Display User: 3512 Technik-Talk 13 29.01.2008 16:22
Ruderlagenanzeige. hilgoli Technik-Talk 15 29.01.2007 14:37
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
