Pfeiffer Drehbullauge öffnen
Ich bin gerade in Friesland um unser neues Boot (Skarpnes 30) zu übernehmen (ich hatte bereits vor kurzem das Boot vorgestellt.) In der Toilette ist ein Bullauge eingebaut, von dem ich nicht weiß, wie sich das öffnen lässt, vielleicht ist es auch festgefressen. Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben. Vielen Dank und viele Grüße Stephen |
Dem schlechten Bild nach zu vermuten wäre, dass es um seine Achse gedreht werden kann?
Der Name legt es doch nahe.
Alex |
Auf 2 Uhr und auf 8 Uhr siehst Du kleine Achsen um die dreht sich das Ding.
Schraube in der Mitte lösen und dann sollte es sich drehen lassen ( um die Achsen ). Die Dinger bestehen aus zwei Scheiben, zwischen deren Umrand sich eine Dichtung befindet. Wenn du die Schraube in der Mitte fest ziehst, ziehst Du beide Scheiben aneinander, mit dem Effekt dass sich die Dichtung am Rand rausquetscht. Leider verkleben die Dichtungen gerne am Rand des Rahmens ggf ein wenig klopfen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Drehbullauge defekt ? | Klaus2005 | Restaurationen | 5 | 06.04.2006 16:39 |
Suzuki DT 85-Wie das getriebe öffnen??????????????? | jan | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 24.06.2005 17:02 |
Öffnen Trimzylinder | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.11.2004 20:54 |
Fensterverschluß beim Öffnen abgebrochen? Wo gibt es sowas? | cgriebel | Allgemeines zum Boot | 10 | 30.06.2004 11:13 |
