Alt 03.07.2022, 18:31
Lukeboot223 Lukeboot223 ist offline
Standard Parsun F25 kein Zündfunke vorhanden?!
letzte Woche war ich mit meinem kleinen Boot und meinem eigentlich zuverlässigen Parsun Motor F25 Motor unterwegs.
Plötzlich ist der Motor ausgegangen und macht keinen Mux mehr.
Das habe ich schon gemacht ohne Erfolg kein Zündfunke da!
-Neue Zündspule
-Neue Kerzen
-Neuer Notausschalter
Immer noch kein Funke da.
Kann es sein das die CDI/Steuergerät Defekt ist?
Ich komme nicht mehr weiter, würde mich über einen guten Tip Freuen.
Lukas
Alt 03.07.2022, 20:09
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 05.07.2022, 20:58
Hallo the Mechanic,
Hattest du auch so ein Problem am gleichen Motor?!
Lukas
Alt 13.07.2022, 23:22
Hat jemand noch eine Idee?
-Neue Zündspule
-Neue Kerzen
-Neue CDI
Alles ohne Erfolg habe kein Zündfunken!
Sitzt unter dem Schwungrad vom Seilzug Starter noch Elektronik?!
Lukas
Alt 14.07.2022, 10:25
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Ja, der Stator
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 14.07.2022, 18:56
was für ein wildes, plan - und konzeptloses Teiletauschen. Warum gibst Du den Motor nicht in eine Werkstatt?
-the mechanic-
Alt 26.07.2022, 13:33
Standard Parsun F25 Stator/Lichtmaschine
Ich war in der Werkstatt. Leider wollen sie sich mit dem Motor nicht auseinander setzten.
Ich soll erstmal einen Schaltplan besorgen war die Aussage .
Und das wären S....Motoren
Egal hatte das Gefühl man wollte mir nicht helfen.
Hab jetzt den Strator/Lichtmaschine ausgebaut es sind 6 Kabel dran 2x Gelb 1x Braun 1x Blau 2xGelb/Grün
Was muss es für Ohmische werte haben?! Oder wie kann ich es messen.
Wäre über einen Tip Froh.
Danke Gruß ,
LUKAS
Alt 26.07.2022, 14:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.735 Danke in 1.297 Beiträgen
Gibt es in DL kein Servicenetz für diesen Hersteller ?
Kontaktiere doch diesen.......
M.f.G.
Bo
Alt 26.07.2022, 14:15
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Fahr wirklich am besten zu einer anderen Werkstatt... Wenn du mit der Materie nicht fit bist verbrennst du nur unnötig Zeit und Kohle die du anschließend noch mal ausgibst.
Ein Werkstatthandbuch mit den Messwerten aufzutreiben ist eine Sache, diese dann aber auch richtig zu interpretieren noch mal eine ganz andere.
Ich bin mit Motoren nicht ganz ungebübt und trotzdem spreche ich aus Erfahrung wenn es um saftiges Lehrgeld geht.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 26.07.2022, 22:23
habe mit einem Elektromeister den Strator/ Lichtmaschine durchgemessen.
mehrere Spulen zeigen keinen Ohm wert an.
Zu 99% ist dieser Defekt!
Ich tausche den jetzt aus und halte euch auf dem laufenden!
Wie gesagt habe bei zwei Werkstätten nachgefragt die wollen mit den Motoren nichts zu tun haben.
Also muss ich selber auf Fehlersuche gehen!
Und so kompliziert sind die Motoren nicht. Mechanisch ist kein Problem nur Elektrisch brauche ich ein bisschen Unterstützung!
Leider findet man keine Schaltpläne auf Deutsch für den Motor
Lukas
Alt 27.07.2022, 08:12
....wie wäre es mit etwas Fairness und somit, der Beantwortung meiner im Beitrag gestellten Fragen ?
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2022, 12:19
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
da dürfte die CDI einen >Treffer haben wie Kollege schon erwähnte
Alt 16.08.2022, 21:43
Habe Letze Woche den Stator gewechselt an dem lag der Fehler!
Der Motor läuft wieder sehr gut!
Danke an alle die geholfen haben,
Lukas
Parsun 15 Ps Efi Nimmt kein Gas an OliverBerlin Motoren und Antriebstechnik 10 14.06.2022 20:36
Yamaha/Parsun F25 Temperatur überwachen QuickNick Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2019 07:25
Kein Kontrollstrahl - Mercury F25 cosmac Motoren und Antriebstechnik 25 28.07.2019 13:45
Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!! viper64 Technik-Talk 18 25.06.2017 00:38
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
